Chargeur Quicke, mais quel modèle est ce?
Feub
Message non lu par Feub »
Bonjour les rouges!
J'ai trouvé par hasard un chargeur Quicke:
Que je penses acheter pour remplacer mon frontal Jouannet actuel, sur mon 744.
Le propriétaire me dit que c'est un petit modèle, un 1500 :he:
D'après mes recherches, ça serait plutôt un 'gros' 2560, non? ça peut pas être un 2030 vu les 4 trous de réglages et la position des axes sur la partie sur le tracteur?
Sinon, le bâti sur le tracteur n'est pas d'origine mais fait sur mesure, et ne va pas sous la boite ni aux trompettes, le gars m'a dit s'en être servi pendant des années sans soucis...
Autre problème, il est sur un 845XL, j'aurais donc 16cm à couper...
Quelqu'un aurait des photo d'un bâti d'origine de quicke pour une série 44 / 45, que je puisse comparer avec ce qui a été fait sur mesure (par un garage agricole à priori)?
Aussi, il semble que le bâti est identique quelque soit le modèle de chargeur? Mais est ce qu'un bâti de 1500 peut vraiment supporter un 2560, ou il existe plusieurs modèles de bâti semblables mais plus ou moins costauds?
Merci!
Feub
Re: Chargeur Quicke, mais quel modèle est ce?
eh bien, ça n'inspire personne?
Merci.
geronimo69
Quick 2560
@+ Image
tiberio
Message non lu par tiberio »
Feub a écrit :Bonjour,
Merci.
tu vois pas que c'est marquer dessus :lol: :lol: :lol:
:bye:
Feub
Ah ben oui!! Faut que je change mes lunettes!! :mrgreen: :mrgreen:
geronimo69
astigmate ou myopie :lol:
@+ Image
Feub
Les deux, bientôt le chien et la canne... :mrgreen: :mrgreen:
Bon sinon, je vais le chercher demain, je verrai surement mieux :mrgreen:
Par contre je dois déposer le bâti moi même, des conseils pour le déposer, au niveau de la cloche / support de la cabine? (c'est un 845 XL) Faut soutenir la cabine j'imagine? Une astuce?
Merci!
Feub a écrit :Les deux, bientôt le chien et la canne... :mrgreen: :mrgreen:
Merci!
un cote apres l'autre bien sur ,sinon tu mets un petit cric a roulettes au niveau du marche pied,tu leve juste qq cm et tu devisses apres ca bouge avec le silent bloc
Feub
Voila le bazar est à la maison!! Ben c'est pas un 2560... :mrgreen:
Quelle merde pour démonter le bâti!!! :allu: déjà je confirme, faut bien soutenir la cabine.
Coté droit, accès merdique à cause du réservoir... Pis soucis pour refixer la cabine... le réglage permettait d'éloigner le support de la cloche, mais pas de le rapprocher! Y'a une cale d'origine?? Du coup, j'ai découpé le bout du bâti une fois démonté, et remis le bout pour remplacer la cale (si y'en a une d'origine?), car le gars ne l'avait pas ou alors il savait plus ou!! (il l'avait fait monter ou il avait acheté le chargeur...)
Heureusement que les 800 sont plus long que mon 744, sinon il m'aurait manqué un bout! :mrgreen:
Coté gauche, meilleur accès mais les arrêt de gaine des embrayages sont sur le même support, alors pour arriver a remettre le support en face et faire prendre les vis... :roll:
Enfin, on en est venu à bout quand même!! :mrgreen:
Il a l'air bien foutu ce chargeur, bien mieux que le Jouannet.
J'ai plus qu'a démonter mon bâti et présenter le nouveau pour percer les fixations entre cloche et support de cabine... Je crois que je vais faire de la modif, et faire comme sur le mien, un renfort sous la boite...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 10:01, modifié 1 fois.
Fanfan IH
ton, chargeur c est un 3260 modele en dessou 2230 sinon apres 2030 25604560 ou 3030
geronimo69
c'est le même que celui-ci il me semble donc 2560 un membre fifi43 ?
viewtopic.php?f=5&t=19060
@+ Image
Feub
Merci Papounet pour la confirmation! ;)
Raté fanfan IH et geronimo, avec le chargeur sous les yeux j'ai trouvé la réponse, j'avais déjà cherché un peu partout mais y'avait toujours un truc qui clochait avec les 2560, 3260, 2230, 2030, 4560 ou 3030!
Et donc pour répondre à la question du début de ce post, si c'est pas un 2560 ou un plus petit ou plus gros, c'est un...
MultiQuicke! :mrgreen:
Peut être l'ancêtre du 2560?
Si quelqu'un a des explications sur la signification des chiffres sur les plaques du constructeur??
MAX LAST KG , ça veut dire qu'il lève 900 kg étandu à fond, et 1100 kg rapproché à fond? :he:
Une autre question pour ma culture perso, n'importe quel chargeur Quicke (1500, 2000, 2560, 3260, etc etc) se monte sur mon bâti, ou y'a des subtilité de largeur ou autre entre les petits et les 'gros' modèles?
Merci!
Feub
geronimo,
Sur le lien que tu donnes, le client de matt-39 sur la 1ère photo est bien le même que le mien, et pas le même que celui de fifi43 qui est un 2560!! C'est le jeu des 7 erreurs en fait... :mrgreen:
Et sur le mien, il manque le pare calandre haute...
geronimo69
et dire que c’était écrit dessus :lol: :lol:
@+ Image
