probleme relevage maxxum 5150
sebseb57
Message non lu par sebseb57 »
bonjour suite a des problemes de relevage sur 5150 pro pression distributeur 200 bars!le relevage ne monte pas ou tres mal quand il le doit,en appuyant les freins ou en actionnant 1 distributeur c mieux et en actionnant le distributeur simple effet il monte bien!!!qui a eu ce probleme??
Re: probleme relevage maxxum 5150
c'est arrivé comment d'abord ? est ce qu'en actionant les commandes des ailes c'est pareil?
as tu utilisé une lourde charge ou il y a eu un coup sur le relevage?
l'outil baisse seul?
essaies de preciser un peu plus
thierry 1968
bonjour , il faut regardé sur la commande de pompe le clapet de signal et sur le bloc de commande du relevage , car si le relevage fonctionne avec une commande auxiliaire c'est un problème de signale
a + Thierry
sebseb57
exact tout le monde me parle de probleme designal mais ou chercher??j'ai pas peurde demonter si je sais ou je vais!!merci de m'expliquer
didierika
Salut oui je confirme c'est un problème de perte de signal, dans la commande de pompe il y a des clapets antiretour , ce sont des billes a l'interieur des conduits . Et sur ce type de tracteur ce n'est pas très facile a contoler car il faut démonter pas mal... :bou:
sebseb57
probleme resolu hier!!clapet anti retour distributeur de relevage!!se demonte assez bien par larriere du distributeur!clé allen de 8 et 1 bout de fil pour tirer le tiroir dehors!!1petit bout de join
t dans le ressort du clapet!!!merci aux bons conseils d'un mecano de chez dIM
