petit soucie de démarrage avec mon fiat 880dt
fiat880dt
Message non lu par fiat880dt »
bonjour,
le tracteur est un fiat 880dt 4x4
la batterie a 5 ans , nouveaux démarreur (plus puissant que celui d'origine), et nouvelle bougie de préchauffage et les filtres a gazoil on été changer.
alors je vous explique mon petit problème de démarrage:
la première fois que je veux démarré dans la journée il a un du mal a démarré (il faut que je compte jusqu'a 25 puis il démarre, mais parfois il faut que je compte un peu plus).
la deuxièmes fois que je veux le démarré dans la meme journée, il démarre du premier cout.
est ce que c'est la pompé a injection qui est entrain de rendre l'ame ? ou les injecteurs ?
merci de vos aide.
Modifié en dernier par fiat880dt le 14 sept. 2014 10:29, modifié 1 fois.
guib
Re: petit soucie de démarrage avec mon fiat 880dt
Message non lu par guib »
Tu dois avoir une entrée d'air dans tes conduites d'alimentation en GO de la PI.
Ton réservoir est-il situé plus haut ou moins haut que la PI ?
fendt936
Message non lu par fendt936 »
mesures les compressions ;)
A.Einstein
fiat880dt
guib a écrit :Tu dois avoir une entrée d'air dans tes conduites d'alimentation en GO de la PI.
alors le réservoir est plus haut que la pompe a injection.
fiat880dt
fendt936 a écrit :mesures les compressions ;)
tu les mesures comment et avec quoi ?
guib
Donc, difficile à croire à une entrée d'air, tu aurais une fuite à l'arrêt
Les compressions se mesurent avec un compressiomètre
http://www.tract-old-engines.com/compression.html
fiat880dt
le moteur ne consomme pas d'huile, mais il fume noir quand j'accelere ou quand je suis en monté en pente sans changer de vitesse.
je sais que les fiat sont un peu réputé pour avoir du mal a démarrer, mais je souhaite connaitre la solution....
fendt936
Fais toi prêter un compressiomètre par un garagiste, tu montes ça à la place des injecteurs pour effectuer la mesure. ça te donnera une idée de l'usure de ton moteur. Tu peux en profiter pour vérifier les injecteurs.
A.Einstein
fiat880dt
je vais une fois ce tu dis fendt936, je serais vite fixer.
la batterie qui est actuellement sur le fiat a 5 ans.
peut etre que la batterrie est un peu trop faible ...
j'ai eu l'année dernière avec mon ih 834 avec le meme problème avec une batterie qautre anss il ne démarré pas.
au ih alors on a mis une batterie (rock 1100 ampères au démarrage et un nouveaux démareur) depuis il démarre par tous les temps, au quart de tour.
Modifié en dernier par fiat880dt le 14 sept. 2014 10:30, modifié 2 fois.
ingenieu59
Message non lu par ingenieu59 »
Désolé de te contredire, mais les fiat, ne sont pas réputés pour être difficile au démarrage .
Le mien, un 766 dt avec 21 000 H démarre par tous temps presque au quart de tour sans préchauffage.
Le 766 fume noir dans l' effort( en montée ), ce qui est normal, il traîne 12 T derrière lui .
Bastien New Holland
ingenieu59 a écrit :Bonjour,
21 000 heures :?: :!: :shock: :shock:
Il a bien travaillé ton 766 :!: :allu: :yes:
Il est de quelle année?
T'aurais des photos?
C'est ton seul Fiat?
(Je sais, je suis très curieux!! J'adore les Fiat: c'est pour ça que je te pose toutes ces questions!!) :lol:
Merci d'avance
Bastien
ingenieu59
Il est de 1983 ou 1984, de tête, je ne sais plus . Il est seul maintenant il avait comme copain un 1000 SDT .
Des photos, je dois en avoir, mais j' ai un pb d' hébergeur .
J'ai aussi eu un 766, il allait bien mais il à fait des tonneaux a plusieurs reprises, ça l'à pas arrangé!
fiat880dt
bonjour,
hier quand j'ai voulu démarer mon fiat 880 dt (avec plus de 16° avec de la pluie, il ne voulait pas démarer, la batterie n'a meme pas fait tourner une seul fois le démarreur)
bref la batterie dois etre trop faible, elle sera changé l'année prochaine.
j'ai un autre problème, en plus de la batterie, j'ai remarqué qu'il a une fuite de gazoil a la pompe a injection, sans que je l'ai demarré, il perd de gazoil, a deux endroits j'ai vu.
Somdeutz
Message non lu par Somdeutz »
pour aider au diagnostic de ta panne il faudrait que tu nous dise si ton tracteur fume à l'échappement dès que le démarreur est sollicité.
