radiateur qui deborde
abadelange
Message non lu par abadelange »
J'ai un soucis avec mon D439
A froid tout va bien.
Dès que je suis bien à chaud, j'ai le radiateur qui déborde juste après le démarrage du tracteur quand je donne les premiers gaz. Le liquide de refroidissement monte en pression dans le radiateur et déborde par le bouchon. En 3 démarrage 2,5 litres partis.
Le joint de culasse est neuf (une vingtaine d'heure). Pas d'eau dans l'huile ni d'huile dans l'eau.
Je dois chercher de quel coté : thermostat, radiateur...
Merci par avance pour vos réponses
Abadelange
pépère
Re: radiateur qui deborde
Message non lu par pépère »
abadelange a écrit :Bonjour
Tu mets peut-être trop de liquide ?
abadelange
non le liquide est à 1 cm au dessus de la grille
Abadelange
ghismx
Message non lu par ghismx »
Je sais pas si tu l'as fait ou si tu l'as fait faire...Mais ton joint de culasse est bon à refaire...dans le sens ou le joint est peut-être bon... mais la culasse a telle été éprouvée ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 19:17, modifié 1 fois.
abadelange
l'ensemble chemises pistons a été changé avec les joints d'embase
la culasse n'a pas été testée
Abadelange
ghismx
t'avais déjà le problème avant réparation???
abadelange
non pas de problème avant la reparation
Abadelange
pompe à eau? mouvement d'eau sur le haut du radiateur?
ne pas se fier au serrage de culasse préconisé , je mets toujours 5 de plus sinon ça tient pas :oops: un DT 358 c'est donné 12.5 à 13 :?: j'en ai serré un a 22 car a 18 il lachait même avec une culasse surfacée :oops: depuis : jamais bougé :yes:
ghismx
Quel est la raison du remplacement du jdc ?
abadelange
le montage a été fait au couple et dans l'ordre de serage du manuel
ne risque t on pas de casser un goujon en forçant sur le serrage
par ou commencer
deculasser
ou tenter un essai en serrant plus fort
merci de vos conseils
Abadelange
tu risques pas grand chose à serrer un peu plus à mon avis, si ça marche ça gagne du tps et de l'argent, sinon tu passe au démontage,non :?:
t'as répondu t'as pompe elle fonctionne bien? la visse a pas été bouché? ;)
abadelange
merci
je fais un essai demain pour faire le point
a votre avis j'essai de serrer combien de + ?
Abadelange
