pompe MGF sur DEUTZ
michel40
pompe MGF sur DEUTZ
Message non lu par michel40 »
je recherche des documents pour une pompe MGF installée sur un DEUTZ - D30. (Servo mécanisme hydraulique - LYON)
Il s'agirait de pouvoir utiliser le circuit de la pompe pour agir sur un vérin permettant de basculer une (petite) benne.
Le tracteur :
Sa plaque de caractéristiques:
Le relevage :
la plaque des caractéristiques de la pompe (illisible !!! )
Les commandes :
la pompe (à l'origine entrainée par courroie, mais modifiée par transmission à pignons) :
Si quelqu'un avait la notice (éclatée ) de ce mécanisme, cela me permettrait de pouvoir envisager la pose d'un vérin sur une remorque...
Bonne journée à tous et merci de m'avoir lu,
MM
tartuff
Re: pompe MGF sur DEUTZ
Message non lu par tartuff »
bonjour
As tu essaye de trouver la notice sur le site "les vieilles soupapes"?
Beaucoup sont disponible
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 févr. 2015 00:52, modifié 1 fois.
michel40
et merci de vos réponses;
Tartuff,
j'ai cherché en vain sur plusieurs sites (entre autres "les vieilles soupapes"); ce type d'installation (MGF) a déjà été installé sur des SOMECA, mais je n'ai trouvé que les plans de "l'hydrobloc senior - type 180 )... Ce modèle ne correspond pas....
Papounet,
je te sollicite encore !!!
OK pour un croquis, celà devrait m'aider....
Je recherche l'adaptation faites sur le F- 137 D ....
Concernant les manettes, je n'en utilise qu'une :oops: (montée ou descente....) Quelle est l'utilité de la seconde ?? pour outils "flottants" ???
Merci d'avance,
Bonne journée (ensoleillée !!!!)
MM
845AXL 57
Un site avec des éclatés de Deutz:
http://www.ets-fournial.fr/concessions/ ... asp?id=676
Somdeutz
Message non lu par Somdeutz »
la pompe hydraulique montée sur la distribution est un équipement en série sur ce tracteur.
Celles qui étaient montés par courroies c'était sur la génération juste avant des f 2 l 612 et 712.
Pour le distributeur d'origine MGF je crois que c'est peine perdue, mais dès fois la chance...
michel40
et merci pour ta réponse Somdeutz...
845AXL 57,
je te remercie pour ton lien : que du bonheur !!!
Bonne soirée à tous,
MM
michel40
et merci Papounet !!! (remerciements tardifs mais sincères ...)
Je vais mettre à exécution ce système et vous tiens informé...
Merci encore,
MM
