Jeu " très " excessif , boîtier de direction ( f267d )
johan 52700
Message non lu par johan 52700 »
bonjour à tous !
J'ai un petit soucis au niveau de mon boîtier de direction de F267d , il a un jeu énorme ^^
Presque un demi tour de volant et donc niveau conduite c pas le top quand y faut pousser avec le pied sur la barre de direction à gauche pour combler le jeu ^^
Est ce que quelqu'un si connaît dans les boîtiers ?
J'ai essayé de tourne la petite visse sur la droite du boîtier ( a droite quand on est assis dessus ) mais ca n'a rien changé :(
cordialement johan.
johan 52700
Re: Jeu " très " excessif , boîtier de direction ( f267d )
Toujours pas de petit conseils :(
Somdeutz
Message non lu par Somdeutz »
quand le jeu devient aussi important que tu le dis, il est préférable de le déposer et de le mettre à poil avant que la vis globique soit elle aussi HS.
Tracteur 61
Un 1/2 tour me parait excessif pour être seulement de l'usure
Sur ce modèle spécifique, je ne sais pas, mais certains boitiers de direction sont équipés d'une vis de réglage, dans l'axe de l'arbre de sortie. en jouant sur sa position, on règle le jeu entre vis et secteur denté du boitier.
Pas toujours facile d'être parfaitement réglé, mais ça limite déjà le jeu
Salutations
Tracteur 61
johan 52700
merci de vos réponses les amis :-)
et si j'ai bien un demi tour de volant avant de pouvoir tourner les roues :-/
En ce qui concerne la visse , g bien essayer de la bouger mes cela n'a rien changé malheureusement . si ca me fait sortir ou rentrer le bras de direction qui ce trouve en sortie de boîtier
everts
Message non lu par everts »
j"ai eus le même problème avec le 423 et j'ai déposer le boitier pour lui faire une autopsie :shock: et bien il était mort roulement dans le fond exploser et vis sans fin bien bien user , plus rien a faire mise a part faire une recherche pour en trouver un d'occas en bonne état :roll: . Il y a deux model sur le 423 car une série a été fabriqué en italie et était pas bon a cause de se problème , j'ai dus monté l'autre model avec des modifs a faire au tableau de bord , mécanisme de pédale de gaz ect :yes:
mickael 77
Message non lu par mickael 77 »
Je me permet de confirmer ce que dit Everts car sur mon F 240 ,le boitier doit être à peu près identique ,je jeu était très important et j'ai été obligé de racheter un boitier d'occasion mais pratiquement neuf (chance ,merci ) car le roulement du fond était détruis complètement , ce qui avait casser un morceau de la vis globique et avait endommagé le fond du boitier
Par contre si le boitier n'a rien tu peut trouvé des pièces intérieurs neuves car si la marque est française on peut trouver
Je peu recherche les références
Bonne journée
Mickael 77
Kev
Message non lu par Kev »
le boitiers sont t'ils les mèmes entre le standard (utility) et le farmall ?
mickael 77
RE bonjour
Marque du boitier :GERMER ces boitiers étaient monter sur certains camions Français (Citroën ,Renault )
Prix des pièces neuves :Roulements ,vis , joints et calles :350 Euros (Prix d'un administrateur et commerçant sur le forum de camions Citroën )
Si tu a besion et si le boitier est identique , j'ai encore le haut du boitier en état
Je peu mettre des photos
Bonne journée
Mickael 77
johan 52700
Merci de votre aide les amis , je regarde tous et je vous tien au courant ;-)
Adonis49
Message non lu par Adonis49 »
Je rencontre le même souci et impossible de trouver une arbre de direction pour le changer.
Quelqu'un aurait une piste ? il existe des arbres qui ferait l'affaire ?
avec l'aide d'un mécano' on a pu lister toutes les pièces que je devrais idéalement changer grâce à ce lien :https://www.mycnhistore.com/fr/fr/casei ... 5056875BD6
très utile !
Je vous mets une photo de l'état de l'arbre...
L'idéal serait de trouver un boitier d'occasion, car pour trouver les pièces ce n'est pas gagné :mrgreen:
Adonis49
Merci pour votre conseil.
Je cherche une pièce d'occasion mais j'ai fait le tour des France des casses je crois vendredi dernier...et pour le moment RAS. Si vous avez de bonnes adresses je suis preneuse !
merci pour vos partages,
Sylvette
C'est un modèle vraiment ancien je pense qu'il faut également privilégier les particuliers en guettant les petites annonces sur LBC.
Adonis49
oui je lance des perches partout ...
A priori on peut trouver des roulements à billes neuf qui feront le job. ce sera déjà ça de pris en attendant un belle arbre de direction :D
bonne semaine,
Sylvette
