Problème CS pro 105
Valentin du 19
Problème CS pro 105
Message non lu par Valentin du 19 »
mon Cs pro 105 a bientôt 2300h et le problème c'est qu'il est toujours en 4 roue motrice :bou: lorsque j'appuie sur le bouton tout est normal le témoin lumineux s'allume. Et lorsque j'appuie de nouveau sur le bouton pour désactiver le pont avant le témoin lumineux s'enlève mais le tracteur reste en 4 roue motrice ... J'ai vérifié les fusibles correspondant à la boîte et aux ponts mais rien de grillé alors voilà je fait appel et vos connaissances ..
Merci de vos réponses.
Re: Problème CS pro 105
tiroir de l'électrovanne grippé :?: bobine débranchée :?: le principe est d'envoyer du courant pour débrayer :!: commencer par controler l'alimentation de l'électro :!:
Valentin du 19
Comment sa peut tu être plus précis ?
Merci de ton aide :yes:
fendt936
Message non lu par fendt936 »
je me permets une petite explication jacquot;
L'entrainement du pont avant passe par un embrayage mutlidisques, lorsque tu appuies sur un bouton une électrovanne est actionnée et ton embrayage n'est alors plus soumis à une pression hydraulique et se met en prise. Quand tu rappuies sur le bouton, l'électrovanne est alors alimentée en courant pour renvoyer de la pression hydraulique dans l'embrayage et ainsi désaccoupler le pont avant. Donc si ton pont avant reste enclenché, il est probable que ton électrovanne soit mal ou pas alimentée en courant, comme l'a expliqué ih 946.
A.Einstein
Valentin du 19
Merci de vos explication :yes:
Donc il doit y avoir un genre de fiche ou prise sur le bord du bloc de transmission ? le tracteur a beaucoup travaillé dans le poussière ces dernier jours sa peut venir de la ?
Merci à vous
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Si le problème n'est pas résolu, intervertir les prises électriques qui vont sur les électrovannes Pont avant / Différentiel pour voir si c'est un problème électrique ou d'électrovanne ;)
