844SB
stafquad
844SB
Message non lu par stafquad »
Je suis totalement novice dans les tracteurs.
Je viens d'avoir un 844SB, je dois faire vidange.
Quelqu'un pourrais m'eclairer ?
Je dois rajouter de l'huile dans le pont apparement. C'est ce que le type qui me l'a vendu m'as dit.
Il dit ça car le chargeur monte par acoup.
Quel type d'huile? Ou se trouve la jauge, le remplissage?
Enfin, au top, si quelqu'un aurais la patiance de m'expliquer un entretien complet.
J'aurais par la suite d'autres questions sur l'hydraulique.
Merci d'avance
pierro22
Re: 844SB
Message non lu par pierro22 »
si le chargeur monte par accoue c est l huile de pont mais l huile bromhydrique donc complément au niveau des bras de relevage "bouchon rouge avec la jauge incorporé" a +
un casse tête n'est pas une fracture du crane.
pierro22
Re: 844SB
je voulais dire c est pas l huile de pont
mlgbzh
Re: 844SB
Message non lu par mlgbzh »
Huile hydraulique (Hytran ,ou équivalent).
Il va 18 litres en tout.
S'il en reste si peu, profite pour tout vidanger.
Re: 844SB
boite de vitesses ,pont ar 42 litres :!: le relevage hydraulique est séparé 18 litres : reniflard jauge en plastique rouge entre les bras supérieurs :yes:
tartuff
Re: 844SB
Message non lu par tartuff »
Si tu veux j'ai plus pratique, c'est a dire la notice de ton tracteur en PDF
Pour cela donne moi ton email
stafquad
Re: 844SB
Merci pour vos reponses, je vais deja pouvoir avancer.
Et merci pour la notice en pdf, je vous envoie mon mail en MP
Par contre, ou trouve t on cette huile Hytran ?
J'ai bien de l'huile hydraulique pour une presse, est-ce pareil ?
Je precise qu'il y a un inverseur, une manette a gauche du siege. Est-ce hydraulique ou mecanique? Dans ce cas, que dois-je mettre comme huile de pont ?
Pour le moteur, vous mettez quoi comme huile? et si vous connaissez plus ou moins la quantité ?
guib
Re: 844SB
Message non lu par guib »
pierro22 a écrit :mais l huile bromhydrique
:he: Kékidit ? Image
stafquad
Re: 844SB
je regarde pour le chargeur, j'ai fais quelques photos sur mes interrogations.
Si quelqu'un sais m'aider. Je precise que le relevage ne fonctionne plus parce que le type m'a dit qu'il avait pris l'arrivée d'huile du relevage pour faire aller le chargeur. Je dois donc tout rebrancher comme il faut.
merci
