Prises hydrauliques 856xl
Christophe_IH
Message non lu par Christophe_IH »
Bonsoir à tous,
Je vais avoir besoin d'un distributeur double effet et d'un simple effet sur mon 856xl. D'après le livre d'utilisation il est équipé d'un SE et d'un DE. Les positions des manettes sont conformes aux indications du livret, mais par contre les sorties, je n'ai pas vraiment l'impression... Serait ce 2 DE?? le frein de remorque et la derniere prise d'huile??? un retour au pont?? pas compris sur ce coup là...
Je vous mets une tite photo pour illustrer :
Re: Prises hydrauliques 856xl
ce sont deux doubles effet avec une position flotante :!: , la prise a visser en bas a gauche de la chappe 3 point , c'est un retour au carter , d'ailleurs c'est par là que tu vidange le contenu hyraulique :yes:
Christophe_IH
:yes: ok donc ce sont deux doubles effets?? Je peux en utiliser un des deux en simple effet??
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2015 10:44, modifié 1 fois.
oui , mais pour faire rentrer le vérin il préférable de passer en flotante pour eviter de mettre l'autre prise en pression :!: dans le cas d'utilisation au chargeur : sur la levée pour etre plus précis mettre un bout de flexible avec 2 coupleurs : 1 qui part du distributeur et l'autre coupleur tu le branches au retour libre , ça t'évite de verrouiller en flotante pour baisser le chargeur : c'est plus pratique :yes:
non Lionel , c'est le coupleur valve freinage remorque :oops:
Feub
Message non lu par Feub »
La prise de force 1000 tr en 'grosses' cannelures, comme une 540 tr, c'était une option, ou une bidouille?
prise double effet :!: distributeur 4 positions : pression - neutre -pression -flotante , tous les XL avec grands leviers sont comme ça , distributeurs Bosch que tu retrouves chez CNH aujourd'hui :yes:
Christophe_IH
Ben merci pour vos conseils les copains! J'devrais récupérer mes flexibles mercredi ou jeudi. J'essaierais donc le montage et je vous tiens au courant. Merci encore
Christophe
jcb
Message non lu par jcb »
Perso sur mon 745 xl j'ai le chargeur qui est branché sur les deux sorties à droite et no souci.Les deux autres je les ai mises avec des raccords à billes pour le déport latéral du broyeur.
case ih
Message non lu par case ih »
la je crois que vous vous prenez la tete pour pas grand chose,comme tous les tracteurs que j'ai eu chez moi ,les distributeurs font a la fois simple ou double effet
endouble effet tu branche tes 2 flexibles,en simple effet ,l'unique flexible a n'importe que coupleur,a la rigeur si tu a un tuyau de retour tu le branche au tuyau tout en bas
et contrairement a ce que dit papounnet la sortie jaune n'est pas un retour,ca peut servir de retour comme toutes les sorties mais actionner un verin aussi
si tu as un verin simple effet tu peut le brancher indifferement sur une des 4 sorties ca marchera pareil,c'est juste le sens du levier qui changera
et il est préférable de mettre un flexible au retour sur l'autre prise pour le simple effet ,c'est plus facile de rentré un vérin SE pour doser la descente du chargeur alors que la flottante : crantage , bien pour atteler sans arreter le moteur :yes:
