pression huile moteur 624
casimir-28
Message non lu par casimir-28 »
J'ai un petit souci avec mon 624.Lors de mon dernier trajet, le témoin de pression d'huile c'est allumé.Je me suis arrêté, vérifier qu'il y est encore de l'huile et j'ai démonter le filtre a huile qui s'avère quasiment vide.
Est-ce la pompe à huile qui a rendu l'âme ou le circuit obstrué quelque part?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: pression huile moteur 624
Modifié en dernier par Papounet 82 le 22 févr. 2015 18:09, modifié 1 fois.
casimir-28
niveau bon.une impression de perte de régime après avoir entendu un bruit bizarre entre un craquement et un crissement,mais comme je l'ai arrêté je n'est pas insisté. Je viens de le remettre en route, il démarre au quart de tour ce qui est rare pour lui mais j'ai une impression de léger claquement.
casimir-28
pression?? je n'ai pas de mano. je vais déposer le carter dés que je peux pour voir. encore merci a+.
casimir-28
Dépose du carter inférieur réussie.pompe à huile explosée.Dépose des chapeaux de bielles et des paliers de vilebrequin.Pas plus d'usure qu'un moteur de 11000h en fin de rodage.Il n'y a que le palier arrière que je n'ai pas sorti car il faut que je dépose l'ensemble afin de tomber la plaque arrière d'après ce que j'ai vu.Comme là je n'ai rien pour tomber le moteur je vais voir cela plus tard.Reste plus qu'a commander les coussinets et une pompe et cela devrai repartir pour un tour ou deux.
ben
Message non lu par ben »
le boitier des turbines d'helico apache us peut tourner une demi heure à sec.ça doit etre du IH,comme le 624.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
fadadih59
Message non lu par fadadih59 »
Bonjour Casimir,
Ton 624 a une direction hydraulique ou assistée à la force des bras? :)
J' ai un 453 avec une direction manuelle et j' aimerais faire la vidange de son boitier de direction.
Connaitrais-tu la marche à suivre?
Merci beaucoup pour ton aide éventuelle.
4 tracteurs IH sur mon exploitation: un 453 de 1975 (13200h), un 845 XL 4 RM de 1985 (13100h), un 845 XL 4RM noir de 1987 (8800h) et un 1255 XL 4RM de 1988 noir de 12000h.
IH for ever!!!
casimir-28
mon 624 a une direction assistée qui a été rajouté sur le tracteur après son achat par l'ancien proprio. je ne peux malheureusement pas t'expliquer comment faire pour ton 453, je ne connais pas trop les IH que je découvre au fil du temps.( c'est a dire a chaque nouvelle panne)Désolé pour toi.
fadadih59
Ce n' est pas grave Casimir, au plaisir de te lire!
IH for ever!!!
