Attelage IH353
xav26
Attelage IH353
Message non lu par xav26 »
Bonjour a tous
J'ai pas de crochet d'attelage sur mon 353
Est ce que quelqu’un aurait une photo, une doc, du crochet d'attelage, pour voir comment cela est fait
Ou peut on trouver un tel accessoire ? est ce trouvable ?
Faut il en fabriquer un ou faire une adaptation d'un crocher d'une autre marque ou d'un autre modele
J'aimerai un crochet 'bas' cela est il possible ?
merci
Re: Attelage IH353
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 févr. 2015 08:38, modifié 1 fois.
xav26
Re: Attelage IH353
Oh Pu***
vas y a voir du boulot ... pas simple le système ... mois qui m’attendais a une chape d’attelage...
Y a t-il d'autres série IH qui peuvent se monter dessus, histoire que j'essaie d'en trouver un d'occaz ...
Apparemment pas trop répandu les 353 du moins dans mon coins ...
ça sent la refabrication ... Quelle est la section des fers ? a peu près ?
En attendant un grand merci Papounet 82 pour la doc
Super
Par contre je vois pas bien la fixation de la biellette 6, faut il enlever une vis, passer le biellette puis remettre la vis ?
Modifié en dernier par xav26 le 18 avr. 2013 15:15, modifié 1 fois.
Re: Attelage IH353
xav26
Re: Attelage IH353
Papounet tu n'aurai pas par hasard la doc sur le support de masse avant
Encore merci car avec ta doc je vais reconstruire un attelage
Merci beaucoup
Laurent in the 644
Re: Attelage IH353
Message non lu par Laurent in the 644 »
Il faudrait que je regarde mais il me semble qu'il me reste le crochet d'attelage de notre ancien 323, qui va se fixer sur les trous du 3ème point.
Cela peut-il t'intéresser?
xav26
Re: Attelage IH353
Oui a voir, si tu as une photo ou une doc pour voir a quoi il ressemble, pourquoi pas ...
Je préférerai quand même un attelage bas, car par chez moi les tracteurs sont petits (adapté aux parcelles, souvent escarpées) et les remorques sont basses ...
Mes outils, remorque et atomiseur ont des timons bas ...
je pourrai toujours faire un col de cygne pour venir cherche plus haut, mais quand même...
Re: Attelage IH353
xav26
Re: Attelage IH353
Ha Ok
Tu as le doc de tout cela ...
J'ai une grosse betonniere derrière le 353
J'ai besoin de rajouter 100kg l'avant pour pouvoir la remplir (3sacs)
Attention c'est du ponctuel juste pour la betonniere ...
Le crochet avant c'est pas mal ! Je pourrai adapter une masse amovible facilement sur ce crochet
Tu pense que c'est jouable Papounet 100kg?
Re: Attelage IH353
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 févr. 2015 08:39, modifié 1 fois.
xav26
Re: Attelage IH353
Génial
Merci beaucoup
Effectivement le crochet haut peut m'intéresser !! Avis au vendeur
Pour les masses, je suppose que c'est introuvable sur le marche de l'occasion !!
Faut ré fabriquer ?
lorka
Re: Attelage IH353
Message non lu par lorka »
salut
introuvable : non ...mais faut chercher : :) :) .Sous le radiateur ,tu peux essayer de mouler en béton ?
xav26
Re: Attelage IH353
Ben non ... le béton -> densité 2.4 au mieux si armé acier...
l'acier 7.8
La fonte 6.9
donc si la masse est en fonte il en faudra une 3 fois plus importante en volume !!!
je pense que ça vas être compliqué cette histoire de masse ...
hervepianissimo
Re: Attelage IH353
Message non lu par hervepianissimo »
comme je suis dans la photo aujourd'hui :he:
je t ' en ai fait 3. Moi c 'est sur un D326, et biensûr il n 'est pas à vendre...
tu peut le tourner pour le mettre plus haut ou plus bas
Laurent in the 644
Re: Attelage IH353
Bonsoir.
Le crochet que je pense avoir est un peu de ce style avec 2 trous seulement. La façon de le tourner te permet de faire éventuellement jouer la hauteur d'attelage.
Je regarde ça lundi soir - et te ferais une photo en prenant une ou deux mesures.
Laurent
