644 galere
seb15
644 galere
Message non lu par seb15 »
bonjour a tout le monde
mon beau pere possede un 644 et nous avons de gros probleme pour le demarrer ete comme hiver .quand il a demarrer et que l'on l'arrete, si on attend plus de 10 min il est dur a redemarrer .
(pas de prise d'air apparente ...)je pensais a la pompe a injection est ce possible car quand il tourne il n'y pas de signe il fonctionne comme une montre .
je suis a la recherche de la revue technique (surtout des plans electrique)
merci
guigui1056
Message non lu par guigui1056 »
certain sur ce forum s'y connaissent surment mieu que moi et pouront certainement mieu t'aider que moi mais a tu deja regardé du coté du demareur :?:
En espérent te mettre sur une piste.
A bientot guigui1056
seb15
le probleme apparement vient pas du demarreur car le moteur tourne mais ne demarre pas ou peniblement .
merci quand meme pour l'attention porté a mon message
vince85
Message non lu par vince85 »
Et le préchauffage,il fonctionne?
seb15
oui le prechauffage fonctionne enfin la resistance qui ce trouve dans l'admission d'air .
il n'y a rien qui prechauffe le fuel ?
meme chaud si le tracteur et rester arreté 15 min on sent qu'il soufre redemarrage
Guillaume
Message non lu par Guillaume »
C'est p'tre la pompe à injection sur un ih453 à chaud comme à froid il démarrer pas mais quand tu le tire avec la vitesse il arrivait à démarrer :!:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2017 10:47, modifié 1 fois.
vince85
Mets tu la surcharge de gasoil(tirette d'arret au premier cran)
seb15
il ne fait pas du tout d'huile n'y d'eau et quand il a demarrer il tire bien et la vidange vient d'etre faite
vince85
surcharge de fuel au démarrage
Tirer sur la tirette de stop au 1er cran après préchauffage jusqu'à ce que le moteur démarre et n'accélérer qu'après la surcharge repoussée
seb15
au sujet de la tirette de surcharge je ne c pas si sa marche
commen verifier ?
vince85
c'est simple,sur le coté de la ppi il y a un petit piston qui se rétracte lorsque tu tire sur la tirette stop,il faut que tu mettes la bielette de commande d'arret en apui sur ce piston sans le rentrer(si tu le rentres ,tu te mets en position stop)et donc la tu es en position surcharge de fuel parer pour démarrer
houba
644 galére
Message non lu par houba »
l'anneé passeé j'ai acheté un 553 dont l'ancien proprio ce plaignais du démarrage a froid comme chaud..avant l'achat je l'aiessayé 30min pour le faire chauffer et mettre a température ....pas refoulement d'huile ni de vapeur ni de pression axagereé au reniflart..eau clair tournait bien mais fumeé gris bleu un peu plus que la normale.je conclus que ce tract n'avait pas un gros probléme..une fois a la maison...filtre air mazout neuf.tarage inject....et surtout recaler la injection...et et et trés important..une bonne trés bonne batterie!! et bien je te jure que ce tract maitenant prend au 1/4 de tour mais je te dis encore une fois la mécanique était bonne....ahhh oui j'ai oublié et régler les soupapes!!! et la fumeé a ....disparu !! bonsoir
