Recherche type du moteur ih sur Chariot Manitou.
PleinSudPaysage
Message non lu par PleinSudPaysage »
je suis en train de préparer la remise en état de mon chariot manitou avec lequel je travail. Je l'ai acheté il y a plusieurs années, il n'avait plus de plaque constructeur. Il semble être du début des années 80 mais je ne connais pas le modè-le exact. C'est un 2 RM, il semble que ce ne soit pas le moteur IH d'origine.
J'ai prix une photo du côté gauche ou je li IH : 3040912 R4. Il y a aussi marqué Firing order 1 3 4 2. J'en conclut que c'est un quatre cylindre. J'ai contacté le SAV de la concession Manitou près de chez moi qui a été incapable de me renseigné.
Merci d'avance pour votre aide .
Bruno.
Re: Recherche type du moteur ih sur Chariot Manitou.
je crois que c'est le BD 154 British ( B 414 et 434 ) :!:
BNMA
Message non lu par BNMA »
bonsoir
c'est un mb21 c ou un mb26c avec moteur bd154 (2 courroies,filtre à huile moteur sous cloche,entrainement de la pompe hydraulique en bout de vilebrequin par un arbre droit de 25 cm de long,pompe hydraulique de direction sur la distribution)
bernard
PleinSudPaysage
Merci BNMA et IH 946 !! BNMA ta description colle parfaitement j'ai été voir des photos ça doit être ça. Je vais prendre d'autres photos capot levé histoire de . En tout cas merci beaucoup pour vos connaissances.
Je vais essayer de trouver une fiche technique du moteur IH BD 154, la revue technique que j'ai réussi à trouver traite des MANITOU séries G, GA, FA, J et N. Ils y indiquent que le moteur devait être un 3 cylindres soit un D 155 ou un D 179.
D'ailleurs pour ceux qui veulent la doc technique en pdf c'est avec plaisir celle çi date de 1981 c'est dur d'en trouver.
Est t'il encore facile de trouver des pièces détachées. Je cherche à refaire l'étanchéité du moteur , changer filtres, le démarreur, la pompe d'alimentation, etc ... ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 mars 2015 17:22, modifié 1 fois.
PleinSudPaysage
Merci Papounet , je vais essayer de regarder sur le net voir si je trouve mon bonheur au niveau pièces détachées. Je ne vois pas trop qui pourrait en distribuer en Gironde.
BNMA
bonsoir
pour etre un peu plus precis .je pense que ça doit etre un mb26c car d'apres la photo le tablier porte fourche doit avoir une épaisseur de 53mm et le mb21c doit avoir une épaisseur de 33 mm. concernant la revue technique des G F FA N NS, ces chariots n'ont pas la meme mecanique ni meme equipement electrique
.les pieces se trouvent encore chez manitou
bernard
vinsfri
Message non lu par vinsfri »
PleinSudPaysage a écrit :Merci BNMA et IH 946 !! BNMA ta description colle parfaitement j'ai été voir des photos ça doit être ça. Je vais prendre d'autres photos capot levé histoire de . En tout cas merci beaucoup pour vos connaissances.
SALUT
si tu peut m'envoyer la doc je suis intéresser je te remercie par avance
