Problemes cardan pont AV 845XL
845AXL 57
J'ai jeu anormal dan le croisillon de la roue AVG
Comment remedier a ce soucis ?
Les pieces suivantes sont elles adaptées a cette reparation?
Est il possible de rempalcer les roulements seuls?
http://www.carlu.fr/navigation/affiche_ ... t/665/2129
Par avance merci pour vos conseils
thierry 1968
Re: Problemes cardan pont AV 845XL
bonsoir, 845axl 57 , pour remplacé le croisillon tu doit sortir les deux demi arbres et après tu remplaces le croisillon complet ce n'est pas compliqué ton pont c'est un apl 330 ou
un apl 335
matt-39
Message non lu par matt-39 »
controle tes pivots aussi
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
845AXL 57
thierry 1968 a écrit :bonsoir, 845axl 57 , pour remplacé le croisillon tu doit sortir les deux demi arbres et après tu remplaces le croisillon complet ce n'est pas compliqué ton pont c'est un apl 330 ou
un apl 335
C'est un APL 1351
Merci pour vos reponses
845AXL 57
J'ai demonté le pivot cet aprem.La bague du haut est fissurée et celle du
bas tourne facilement dans son logement
Comment se remplacent ces bagues?
Le demontage du cardan est en cours
Est-ce que l'arbre coté roue se déboite de la meme facon que coté pont?
Merci pour votre aide
heuuu laisse pas tout le poids sur le joint du pont ,changes le aussi
845AXL 57
IH 4 EVER a écrit :heuuu laisse pas tout le poids sur le joint du pont ,changes le aussi
Le joint du pont?c'est le croisillon ???Le croissillon est cuit,c'est la raison
du demontage
il veut dire de sortir complétement le demis arbre et de changer le joint spi sorti du pont avec un arrache tu doit pouvoir extraire le croisillon
thierry 1968
bonsoir a tous le monde , pour sortir le demi arbre coté réducteur il faut l'ouvrir tu déboulonne les boulons du couvercle et tu va voir un circlips et après tu arrache le demi arbre et remplace les joints spy des deux coté et pour le problème de croisillon sa vient des roulements de pivots vérifie les bague en bronze coté pont et réducteur si elle sont usée il faut les changé avant de remettre les joints neuf
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 mars 2015 09:22, modifié 1 fois.
845AXL 57
Le remontage est en cours.Mais avant de tout remonter,je vous mets
des photos de la reparation du pivot superieur.Cet operation a été faite par
un précedent proprietiare.Si ça peut aider quelqu'un voici quelques photos
La plaque
A gauche le pivot inferieur
Un autre angle
makno14
Message non lu par makno14 »
sur le pont zetor de mon vieux renault 456 , les pivots sont montés comme ça d'origine , mais en intercalant entre le carter et le support-pivot des cales de reglage pour rattrapper le jeu aux roulements .
autrement ,j'ai le même pont sur un deutz et je dois changer juste les croisillons et je me demandais si je pouvais sortir l'arbre entier sans toucher aux pivots : en le faisant passer par le trou du carter (38 sur le schema) libéré par le demontage du porte moyeu (1) . ça m'arrangerait bien car les pivots sont vachement bloqués.
si qqun sait ,merci d'avance
845AXL 57
C'est de cette façon que j'ai sorti le cardan
Voir les photos plus haut la bague fissurée du roulement de pivot
Je soupçonne que cela a entrainé la casse du croissillon(90€)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 mars 2015 09:21, modifié 1 fois.
makno14
chouette !!
voilà une nouvelle qu'elle est bonne :D
