Calage du distributeur: Super FCC
laboureur
Message non lu par laboureur »
Bonjour à tous, :)
Je voudrais vérifier l'avance à l'allumage sur mon Super FCC. Sur le livret d'entretien, il est dit: " Continuez à tourner lentement jusqu'à que le répère DC/ 1-4 sur le volant moteur soit en ligne avec l'index de calage sur le couvercle du carter de l'embrayage ".
Savez où se trouve le volant moteur du super FCC ? Il faut ouvrir le carter d'embrayage ?
Merci de vos réponses.
Maurel
Re: Calage du distributeur: Super FCC
Message non lu par Maurel »
Je recherche des infos pour débloquer un moteur FCD, resté stationné un long moment.
comment démonter les injecteurs ou porte-injecteurs pour remplir les cylindres de WD 40 ou gazoil?
guib
Message non lu par guib »
Ne pollue pas ce topic, mais ouvre en un nouveau pour poser ta question
Un admin ou un modo peut faire le ménage ? :merci:
Maurel
désolé,
Nouveau sur le site, je ne sais pas trop comment ça marche.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 mai 2015 10:11, modifié 1 fois.
laboureur
Sa va te paraître bête Papounet, mais je ne ne suis pas sûr d'avoir compris.
Sur mon tracteur, il n'y a pas de fente, il y a juste un couvercle tenu par 4 écrous en forme de demi-cercle.
Est-ce ce couvercle qu'il faut enlever pour voir le volant moteur ? Je sais qu'il y a une photo sur le livret d'entretien, mais je ne comprend toujours pas. :m:
J'espère que je ne te dérange pas trop avec ma question.
Laboureur.
