Cet après-midi j'ai eu un problème avec mon 353 : après 4 km de descente à vide, l'aiguille de température d'eau est montée dans le rouge, j'ai vu qu'il y avait une fuite d'huile sur le bloc (vers la pompe de relevage), mais j'ai pas pu voir d'où elle venait exactement. Le radiateur était en pression, ça a fait beaucoup de vapeur quand j'ai ouvert le bouchon . Par contre après l'avoir laissé refroidir, j'ai tiré la jauge : le niveau d'huile avait monté mais ça faisait pas la mayonnaise, comme s'il n'y avait pas d'eau dans l'huile.
Je pense à un joint de culasse et vous qu'est-ce que vous en pensez???
Problème de chauffe sur 353
Modifié en dernier par Jlouis le 02 juil. 2012 22:31, modifié 1 fois.
- Tracteur 61
Re: Problème 353
Salut Jlouis
Y a des chance oui que ce soit le joint de culasse
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Re: Problème 353
Merci, je vais y jeter un coup d'oeil aujourd'hui, pas eu le temps la semaine dernière...
Re: Problème 353
Bon, alors contrairement à ce que j'ai écrit plus haut, le niveau d'huile moteur n'a pas augmenté et on dirait qu'il n'y a pas d'eau dans l'huile (ça fait pas la mayonnaise). Je laisse de coté la piste du joint de culasse pour l'instant, d'autant que le tracteur ne fume pas blanc.
Donc si je résume : le tracteur a pris un coup de chaud sans raison (en descente et à vide). Je cherche à présent du coté du circuit de refroidissement, j'ai testé le calorstat qui fonctionne correctement. Est-ce que ça peut venir de la pompe à eau, et comment vérifier si elle marche correctement ??
Merci pour vos lumières...
J-Louis
J-Louis
