les produits miracles
IH 990
Message non lu par IH 990 »
au cours d'une conversation, on m'a parlé de deux produits miracles:
-l'un pour étanchéifié les fuites hydrauliques sous réserve que le joint soit juste sec (utilisé dans l'automobile pour les fuites de direction assisté)
-Et l'autre à mettre dans le liquide de refroidissement pour un effet similaire
Pouvez vous me dire les noms, leurs avantages et les inconvenants ?
merci
FUbien 237
Re: les produits miracles
Message non lu par FUbien 237 »
Pour les fuites hydrauliques je ne connais pas, mais pour les fuites de liquide de refroidissement c'est efficace, si ce n'est pas sur des durites (souples) ou des joint spy (étanchéité autour d'un axe qui tourne), la ça n'a aucun effet. Ceux de liquides de refroidissement durcissent au contact de l'air, il en existe sous plusieurs formes (je connais liquide ou paillettes) et sous plusieurs marques.
Pour ma part j'en ai utilisé 2 fois et le moins cher était en paillettes, chez un fournisseur de pièces autos, alors que l'autre, liquide, était dans un truc genre norauto. Par contre aucune différence a l'utilisation.
Forum d'entraide mécanique: http://mecaniktout.nokods.org
No gods, No webmasters
jojo international
c'est juste du dépannage pour les petites fuites
ya pas vraiment de produits miracle
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
jojo international a écrit :c'est juste du dépannage pour les petites fuites
Pour le liquide de refroidissement ! Houai mais vraiment pour dépannage .(jamais utilisé) .
Hydraulique j'avais vu ......
c'est comme la bombe anti crevaison pour les pneus ...Quelle mélasse dans le pneu après .
Loulou4L
Message non lu par Loulou4L »
oui mélasse .... et quelle galère à nettoyer ............
Si ça fonctionne, n'y touche pas !!!!!!
FUbien 237
En dépanne, en dépanne...
J'ai un fourgon qui a tourné 2ans avec radiateur rebouché avec ce produit sans aucun soucis, avant que je perce le radiateur pur de bon (pour info, le camion roule toujours et n'a pas fait de JDC). Je pense vraiment que suivant le véhicule ça peut très bien faire l'affaire.
On a pas toujours envie, et c'est pas toujours utile, de mettre 180€ (si on a de la chance), dans un vieux véhicules au bout du rouleau.
Donc pour le liquide de refroidissement je confirme que ça fonctionne, c'est d'ailleurs le seul produit miracle que je conseil.(et les personnes a qui j'ai conseillé ne se sont pas plaintes)
Pour le liquide hydraulique, c'est bien possible que ça soit une mélasse, parce que je vois pas comment un produit peut étancher des pièces en mouvement. La OK je me mefirais
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 juin 2015 08:22, modifié 1 fois.
francois02
pour le liquide de refroidissement, un mécano m'avait parlé de mettre du poivre!!!! apparemment il tenait ça d'un vieux mécano et de plusieurs agriculteurs qui avaient utilisé cette "technique" à l'époque où les radiateurs avaient des soucis (maintenant faut avouer qu'on a plus trop de problèmes avec ça!)
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
gleymonie
Message non lu par gleymonie »
ne serait-ce pas plutôt de la farine de moutarde?
IH 990
pour le liquide de refroidissement je me demande si cela peut être a bon a titre préventif sur nos vieux engins
et
pour l'huile hydraulique cela permet (d'après mes sources), d'assouplir des joints secs mais toujours présents
DENAGRI
IH 990 a écrit :pour le liquide de refroidissement je me demande si cela peut être a bon a titre préventif sur nos vieux engins
et pour l'huile hydraulique cela permet (d'après mes sources), d'assouplir des joints secs mais toujours présents
pour le liquide de refroidissement je dirais = OK
Pour l'hydraulique : assouplir des joints secs ! ça m'étonnerait beaucoup ......
d'ailleurs concernant par exemple les flexibles hydrauliques en caoutchouc si celui-ci transpire (gras à l'extérieur) il est temps de le changer : risques d'éclatement ( il est en fin de vie pour information . )
Attention : au bas prix durée de vie très limitée < à ce qui est annoncée sur le flexible (en fait c'est la date de fabrication qui est mentionnée dessus ) il y a des lots .......... :bou:
les flexibles : les constructeurs mettent du simple tresse : cout de production. en réparation , on met toujours du double tresse , là pas de problèmes ! ( sur l'achat de matériel neuf , c'est toujours trop cher , on veut un prix , donc le constructeur tire sur la camelotte !) je ne repare jamais un flexible simple tresse ! c'est perdre son temps , client mécontent car ça n'a pas tenu . il faut leurs expliquer , la premiere perte est la bonne !
Et pis sur les outils agricoles on n'à pas que des flexibles longs, le remplacer coute des fois pas beaucoup plus cher et t'es tranquile!
Pour les antifuites j'ai toujours l'apréhension que ça colmate à moitié le radiateur et que ça fasse chauffer le moteur
