bonjour à tous
je suis en train de remonter mon 323
mais au niveau des injecteurs, j'ai le pare flamme, rondelle en ferraille dans le fond et après il y a t-il d'autres joints autour de l'injectuer pour l'étanchéité ou autres.
merci
joint d'injecteurs avec la culasse
Re: joint d'injecteurs avec la culasse
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2015 17:00, modifié 1 fois.
bonsoir papounet y a ti l egalement un joint cuivre entre le porte injecteur et la douille sur un 633 ? merci
Dans le trou de la culasse il y a le pare flamme dans le fond et ensuite l' injecteur complet mais je ne vois pas ou vous avez un joint cuivre
ok merci papounet
