questions 1056 XL
interus
questions 1056 XL
Message non lu par interus »
Bonjour à tous, qu'est ce qui pourrait merder au niveau de l'enclenchement électrique du pont avant sur un 1056 XL, il s'enclenchait et se desenclenchait tout seul sur la route :x
Re: questions 1056 XL
peut être un mauvais contact... Verifie au niveau des fusibles, du bouton... C'est tout ce que je vois. A confirmer!
seb64
Message non lu par seb64 »
surement le fusible qui a un faux contact ;)
IH F137,453, 633, 844, 1056, 431!!
dt358
Message non lu par dt358 »
peut-être l'électrovanne sous le marchepied gauche :?:
la dessus , il faut envoyer du courant pour débrayer :!: donc coupure de temps en temps : embrayé :!: vérifier les connexions et le faicseau ainsi que le fusible (oxidation ) :oh:
vinc
Message non lu par vinc »
verifier les prises de cloison de cabine (prise de couleurs)
peut etre oxydées ou brulées
vanhooren
Message non lu par vanhooren »
ton tracteur est tout rouge ou noir et rouge.
Si il est noir et rouge c'est normal car ils avait presque tous un problème à ce niveau.
ih 946 a écrit :la dessus , il faut envoyer du courant pour débrayer :!: donc coupure de temps en temps : embrayé :!: vérifier les connexions et le faicseau ainsi que le fusible (oxidation ) :oh:
opui j'avais pas precisé ça paraissait evident!
Merci de tes precisions Jacquot!
