F137D, le régulateur centrifuge
philou62
Message non lu par philou62 »
La pièce pointée par la flèche rouge, manque sur le régulateur d'injection du 137D que je remets en route.
Je peux encore la trouver chez Case IH ?
Quelqu'un aurait la pièce ?
A propos du régulateur, qui a déjà eu des soucis ?
Re: F137D, le régulateur centrifuge
Je ne pense pas que ce type de pièce se trouve chez CASE IH .
Regarde dans une casse de tracteurs pour avoir cette pièce ;) .
titou
Message non lu par titou »
la pièce pointée par la flèche rouge est maintenue en position par l'intermédiaire des pistes présentes sur le carter de distribution (couvercle).
Au démontage, celle-ci peut tomber (déjà pris et après on cherche.....). Pour éviter ce désagrément, il est fréquent de voir sur les moteurs 2 cylindres DD74 le rajout d'une patte supérieure soudée en partie haute.
Le démontage du régulateur nécessite un soin particulier..... cette pièce ne peut pas être "naturellement absente".
Tiens moi au courant si tu ne la retrouves pas, j' en ai peut être encore une dans mon bric à brac.
FARMALL F135D
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2017 16:46, modifié 1 fois.
philou62
Merci à titou et Papounet 82 pour vos réponses.
Des précisions sur les conditions de la panne rapportée par l'utilisateur :
subitement, la commande d'accélérateur ne répond plus, le moteur reste au ralenti.
Démontage, sur place , (dans la pàture) du carter de distribution, par quelqu'un pas trop familier de ce genre de mécanique et finalement retour au ralenti du tracteur jusqu'à la ferme. Personne n'y a touché depuis, jusqu'a ce que j'intervienne.
La pièce a donc été probablement perdue lors du démontage comme le dit titou.
D'après la doc, cette pièce a la forme d'un "U", mais je pense qu'elle est maintenue sur la fourchette, car j'ai vu que celle-ci est percée de chaque coté (Diam.6)
Sinon, j'ai pu vérifié que la commande de la pompe fonctionne, et que les masselotes du régulateur ne sont pas bloquées.
Alors voilà, si je peux trouver la pièce c'est bien, sinon je verrai pour en faire une.
titou
Bonsoir Philou,
j'ai un régulateur complet avec la pièce manquante.
Si tu es intéressé, je peux te céder l'ensemble à un prix intéressant ou bien te faire une photo de la pièce incriminée si tu souhaites la réaliser par tes propres moyens (opération de fraisage)
Tu peux me communiquer ton adresse email par message privé.
A toi de voir.
FARMALL F135D
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
mawagers
Message non lu par mawagers »
bonsoir,je suis interressé par ce forum car j'ai également un probleme sur le regulateur de mon f 135.
je voudrais voir la photo que philou a joint a son message mais je ne peux pas la voir.
quand je clique dessus ca me renvoi au site casimage . est ce que quelqu'un a la solution .merci.
mawagers a écrit : 18 janv. 2018 18:39 bonsoir,je .../... solution .merci.
Chapeau pour le...
t'as pas bien regardé, "Philou 62" est pas venu depuis 2012 :roll: !
Ah! Aussi...
Vu que tu es nouveau...
STP à lire pour le forum et ses membres ;) :
Il est désormais de bon ton de se présenter quand on arrive sur LTR. Pas d'obligation de donner son pédigrée officiel pour autant. C'est juste histoire d'invoquer la bienvenue...
(entête de: "Je suis nouveau, je me présente...") , allez c'est pas la mort d'un homme :razz: !
Présentation, ICI --> http://www.lestracteursrouges.com/forum ... m.php?f=18
