pompe hydropique très fâché
bat
pompe hydropique très fàché
Message non lu par bat »
bonjour la ltr compagnie ! bon, j'ai eu besoin de mon 744 cette aprem mais ..... je vois le relevage tous en bas , tiens ? et un accident écologique sous la pompe Hydro .... ça , c'est fais ! :roll:
j'ai l'impression que c'est sortie par le dessus de la pompe au raccord qui tiens par 4 vis btr mais pas sure ...
alors avant de faire des truc bête......(c'est une pompe bosch en 2 partie )
merci de vos lumière ;)
DENAGRI
Re: pompe hydropique très fàché
Message non lu par DENAGRI »
bat a écrit :bonjour la ltr compagnie ! bon, j'ai eu besoin de mon 744 cette aprem mais ..... je vois le relevage tous en bas , tiens ? et un accident écologique sous la pompe Hydro .... ça , c'est fais ! :roll:
:oops: Je n'ai absolument rien compris à ton problème !
tu avais une marre d'huile :?: ou ?
le dessus de la pompe ( raccord ) qui tiens par 4 vis btr : possède un joint torique .
Le corps de la pompe est en alu .......
La pompe bosch en 2 parties = 1 étage pour le relevage l'autre pour la DA .
bat
déjà merci pour les renseignements ,la marre d'huile était sur le sol, sous la pompe. et effectivement ca pourrais être le joint mais:que ça pète a l'arrêt :?: mais la dernière fois qu'il a servis ,il a fait de la benne .....
il y a gros de pression a ce raccord ? ;)
fendt936
Message non lu par fendt936 »
wow minuit pile :oh:
Ben normalement à l'arrêt ça ne reste pas en pression la pompe hydro, très vite la pression tombe. Est ce que l'huile venant du piston de relevage, suite à une fuite interne peut "refouler" dans le tuyau de sortie de la pompe ça je sais pas mais ça m'étonnerait.
A.Einstein
Re: pompe hydropique très fâché
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2017 17:00, modifié 1 fois.
DENAGRI
Re: pompe hydraulique
bat a écrit :déjà merci pour les renseignements ,la marre d'huile était sur le sol, sous la pompe. et effectivement ca pourrais être le joint mais:que ça pète a l'arrêt :?: mais la dernière fois qu'il a servis ,il a fait de la benne .....
bonjour .
Avant toute intervention ,il faudrait déjà essuyer et nettoyer ta pompe pour identifier d'où viens la fuite ..
sinon le relevage fonctionne normalement ? La direction ?
il n'y a pas de grosse de pression a ce raccord => 4 vis CHc ..
bat
salut et merci et merci pour vos réponses . désolé de ne pas avoir répondue plus tôt :oops: , il y a du taf et tant mieux .... j'ai suivi vos voie : une fois nettoyé tous ça , ça viens bien du raccord avec les 4 vis pan ,
c'est entre la pompe et ce raccord que ça a fuit . j'ai fouiné sur le forum pour savoir a quoi ressemble un joint de corps de pompes . :roll:
bon, ça a pas l'air compliqué mais question:-peu t'on le faire sur place ou f'o démonté la pompe ?
-existe t'il des kit d'entretient
et bientot le 14 , evidement ........ :roll: merci ;)
DENAGRI
bat a écrit :salut et merci et merci pour vos réponses . désolé de ne pas avoir répondue plus tôt :oops: , il y a du taf et tant mieux .... j'ai suivi vos voie : une fois nettoyé tous ça , ça viens bien du raccord avec les 4 vis pan ,
bonsoir .
c'est le joint de raccord en dessous ou au dessus qui fuit ?
Dans les 2 cas inutile de démonter la pompe . (juste les 4 vis CHc ! et là tu verras le joint torique ! ) je suis quand même surpris :allu: :razz: (jamais vu !) ça fuit aussi à l'arrêt :?: :?:
bat
coucou ! bon, j'ai démonté le bidule , le joint est pas frais du tous .......j me dépannerais pour folles.
mais j'ai peur d'avoir fait un connerie :roll: j'ai fais le niveau il y a un mois avec de l'huile de pelle, est ce que je n'ai pas tous bousillé si elle n'était pas compatible ? et si elle est bonne je peu refaire le plein avec ça ? pour les frein c'est de l'hitrans mais pour le relevage ?
j'ai démonté le filtre aussi ,(je me le suis mis sur le pied en croks ,c'est pas lourd ,c'est bien... :mdr: ) il est tous pourri aussi ..... :roll:
bat
petite question: la tige en plastique du ''purolator'' serre t'elle a faire le niveau ? ;)
guib
Message non lu par guib »
bat
bon, ba c'est en piéton que viendrais vous voir demain ......l'atelier de ma boite était fermé ,j'ai pas d'huile ....
fais ch....
