Problème boîte de vitesse IH 624
J'ai récemment fait l'achat de mon 1er tracteur, un IH 624.
Problème, la 4e ne passe pas dans la boîte à vitesse, donc dur pour la route !
De plus, après plusieurs recherches sur internet, je n'arrive pas à trouver une RT pour le 624.
Je m'en remet donc aux experts (et moins experts!) pour m'éclairer quelque peu!
Merci de votre réponse,
Christohe
Christohe
Re: Problème boîte de vitesse IH 624
Ne serait ce pas le levier qui est usé? Si c'est le cas celui ci est incapable d'actionner les fourchettes. J'ai eu ce souci sur le mien au début. Mais après ca peut être autre chose.
Rien n'est mort tant que ce n'est pas enterré!
Moteur refait, alternateur HS radiateur HS mais je garde espoir!!
merci de votre réponse mais après vérification le problème ne vient pas de là
, on sent que la 4e veut partir quand on làche l'embrayage mais elle ne passe ni en petite ni en grande.
On m'a dit que c'était peut-être le pignon qui était grippé, je vais voir tout ça et vous dis ce que ça donne après. En attendant toute réponse est bonne à prendre !
Cordialement, Christophe
pour la revue technique et livret entretien , c'est par ici:
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page= ... onal%20624
merci mais impossible pour le 624
est ce que les soufflets en caoutchouc des leviers gammes et vitesses sont pourris
si c'est le cas : bv HS l'eau a rentrée dedans : rouille
. beaucoup de cas comme ça a cause de deux soufflets
mais pas de panique , ça peu etre autre chose
désolé; je n'avais pas vu qu'elle n'y était plus , laissez moi votre mail en MP,je vous l'envoi en pdf, je l'avais récupérer quand elle était disponibletiti57530 a écrit :merci mais impossible pour le 624
Salut Titi,
Je possède la doc au format PDF, si tu veux envoie moi ton adresse email en MP et je t'envoie le tout
ih 946 a écrit :est ce que les soufflets en caoutchouc des leviers gammes et vitesses sont pourrissi c'est le cas : bv HS l'eau a rentrée dedans : rouille
mais pas de panique , ça peu etre autre chose![]()
A+![]()
Salut IH 946, apparemment tu as raison car mes soufflets sont pourris. Je vais donc démonter pour voir l'intérieur et les dégàts.
En espérant que ce soit moins grave que je ne le pense !
