mise en route farmall cub
après avoir remis a neuf allumage et carbu, ( allumage calé par un garagiste ) mon farmall cub demarre , pétarade pendant 5 seconde et s'arrete.
je n'arrive pas à mettre le doigts sur cette satanée panne, c'est pourquoi je tente le coup auprès de vous .
merci d'avance ,
seb
merci d'avance ,
seb
- Carl DEVLIES
Re: mise en route farmall cub
Difficile à dire sans l'entendre, mais pense que le moteur aspire une mélange trop riche, donc trop essence. Vérifiez si le flotteur ferme bien l'arrivé de l'essence. Fermez un peut le gicleur principale.
Voir aussi si l'allumage est bien réglé, et que le réglage automatique du retardement lors du démarrage marche bien. Il faut tenir compte de ce retardement lors du callage de l'allumage, sinon le moteur aura trop d'avance lorsqu'il tourne.
- grateloupcity
quand tu dis "allumage refait à neuf"tout a été changé?(vis platinées,doigt de distribution,tête d'allumeur,fils de bougies,bougies....)1 de ces éléments peut mettre le bordel
il ne demarre qu'avec le starter enclenché .
Tout est changé sauf bougie, j'arrive pas a trouvé le bon modèle
bonjour seb
de quel endroit es-tu du 55 moi je suis à 15 km de bar le duc j'ai restauré un farmal cub, j'ai le livret d'entretien qui parle des réglages de l'allumage celà pourais peut être te servir
salut a tous,
je suis a 35 km de verdun mais a l'opposé de bar le duc, j'ai égalemen tle livret d'entretien.
cuve démontée, j'ai l'impression que le flotteur reste coincé en position au haute.
quand je retourne la cuve pour que le flotteur se mettent en haut et que je la remet dans le bon sens, il ne redescent pas .
Je me demande si ca ne vient pas de la .
dès que j'aurais le temps de bricolé a cela, je vous tien au jus du résultat !!
