fendeuse
fendeuse
bonjour j'ai une fendeuse hydrolique sur mon 834 et a la fin de la journée de fendage j'ai un peu d'huile qui arive dans la pipe d'echapement est ce grave? pk? que faut il faire? merci a vous les pro
Naître IH, vivre IH et mourrir IH..... tel est la perception de ma vie !!!
- farmall 22
Re: fendeuse
c'est que ton moteur ne tire pas assez donc il se met à consommer del'huile par les segments ou les queues de soupapes.
la seule chose à faire ,c'est le faire tirer afin de décrasser le moteur
Re: fendeuse
le mettre a tirer sur une quadrisocs réversible pendant une journée et ce sera fini
c'est normal a bricoler
Re: fendeuse
Jacquot avec son 946 i va pétér son groupe hydrau sur la Rabaud !!
http://www.vivagri.fr
Re: fendeuse
Merci les chefs... c'est sympa
Re: fendeuse
Si tu fais du bois, essaye d'emprunter une vis, tu verras après une bonne journée sur quelques calots, ton tracteur sera un peu décrassé.
Les fendeuses hydrauliques demandent peu de puissance pour ton engin!
Re: fendeuse
les fendeuses a vis sont trop dangereuses
et plus homologuées
Re: fendeuse
C'est vrai, mais elles ont fait beaucoup de travail et en font encore!!! Tant que tu ne mets pas un salarié dessus, rien ne t'empêche de l'utiliser.
Avec quel matériel n'y a t-il jamais eu d'accident? Avec de la prudence on fait autant de travail sinon plus qu'avec une hydraulique sans treuil.
Enfin je te donnais une idée pour décrasser ton tracteur en restant dans ton activité....Après un bon labour ou de l'ensilage de maïs auront le même effet voire mieux....
Re: fendeuse
oui oui la fendeuse a vis sa decrasse bien aussi
mais fau s'avoir s'en servir
Re: fendeuse
j'ai décrassé le 946 T sur une 2 essieux 15 T hier matin a l'ensilage et hier apres midi a rouler du bois
toujours avec les hausses a ensilage
il y avait le compte
a ce train là : tu vois la jauge a fuel baisser , mais ça tire
Re: fendeuse
faut que ca tire, j ai mis mon d 439 sur une vis et ca decrasse ca !!!!!
