inverseur 5140
same.va
inverseur 5140
Message non lu par same.va »
Un petit souci, j'ai le ressort de rappel de la commande de l'inverseur au volant du 5140 qui s'est cassé, et je ne vois pas trop comment ouvrir le petit boitier qui le contient, il faut enlever le volant?
ou il y a t-il quelque vis caché ??
merci d'avance de votre aide :yes:
CASE 5120
Re: inverseur 5140
Voici deux shémas quI pourraient aider .
:arrow: Version sans le neutre
:arrow: Version avec le neutre
same.va
Re: inverseur 5140
:yes: :yes: merci bien, pour ton schéma, nickel, on vois bien la vis sous le volant qui tient le bidule, aujourd'hui j'ai acheté le ressort, et un mécano m'a confirmé qu'il faut bien démonter le volant, bon il reste plus qu'à essayer :merci:
same.va
Re: inverseur 5140
Voila, c'est fait, tout c'est passé impeccable, :yes:
J'ai un autre petit souci, les hauts parleur de la radio sont morts, et la dimension n'est plus courante.
Au premier centre auto ils n'avaient rien, chez case, 50€ l'unité (toujours aussi fou ceux là :evil: ), si vous avez un tuyau ;)
CASE 5120
Re: inverseur 5140
same.va a écrit :Voila, c'est fait, tout c'est passé impeccable, :yes:
Regarde un peu ==> ICI <== tu trouveras peut être quelques chose . ;)
vincepro75
Re: inverseur 5140
Message non lu par vincepro75 »
question rien a voir avec ton inverseur mais tu as trouver des enceintes pour ton 5140, dans mon 5150, ils sont morts aussi.
quels sont les dimensions en pouces?
same.va
Re: inverseur 5140
La dimension en pouces,je ne sais pas te répondre, j'y comprend rien aux pouces :oops:
je vais savoir demain, j'ai de la chance d'avoir un garagiste auto qui n'est pas un truand, il à gardé le modèle et appelé ses fournisseurs, pour 38€ la paire.
La dimension du haut parleur rectangulaire colle, mais reste à savoir si les trous de fixation colleront également
Sur le site présenté par 5120, celui ci semble approprié, mais faut voir les fixations aussi
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... FR4620.htm
guib
Re: inverseur 5140
Message non lu par guib »
Un pouce = 2.54 cm, c'est pourtant simple non ? :lol:
same.va
Re: inverseur 5140
Quelques soucis pour les hauts parleur, la boîte de mon garagiste non pas de disponibilité de cette dimension avant 15 jours, je vais jamais tenir tout ce temps sans Brigitte moi :razz:
Le modèle que j'indique doit bien passer, les origines font 15x9cm, ceux là font 15x10, c'est très facile de rogner 1 cm dans le carton isolant de la cabine, et même les attaches sont facile à bouger.
Elle est fiable la maison 5120, car j'ai envie d'appeler lundi
CASE 5120
Re: inverseur 5140
Aucun soucis ,j'ai déja eu affaire à eux à plusieurs reprises . Ils sont honnêtes et rapide dans la livraison ..... :yes:
