Les clôtures...
pépère
Re: Les clôtures...
Message non lu par pépère »
A mon avis personnel je ne pense pas que se soit l'idéale les panneaux, fragile si les animaux défoncent la clôture et qu'ils marchent dessus, cher, facilement volable, recharge pas 100% fiable.
Je possède des postes de 12 V, et je met une batterie de bagnole dessous récupéré chez le garagiste (je teste l'indice de charge de la batterie avant), ça fait de belle étincelle quand ça touche et ça tiens plutôt bien dans le temps.
Et quand c'est déchargé, un coup de chargeur à batterie et c'est reparti pour minimum 1 mois. :yes:
IH533
Site Admin
Re: Les clôtures...
Message non lu par IH533 »
les panneaux sont a 2 m50 du sol sur des barre fixées sur un gros caisson métallique fermé a clef qui contient le poste et les batteries
les panneaux vendues avec les poste de clôture ne sont pas fait pour recharger les batterie mais pour ralentir leur décharge
TraitComtois
Re: Les clôtures...
je le mettrais en hauteur aussi: sur un arbre, un poteau téléphone ou autre, ça limite déjà bien le vol s'il faut venir avec une echelle au milieu des prés...
j'ai un petit panneau solaire d'électrificateur (2w je crois) mais je n'y vois pas grande différence quand il est branché.
mon poste qui tape fort (jen ai un autre mais beaucoup moins violent) me décharge les batteries de voiture en 8-10 jours, alors je trouve ça chiant et du coup j'utilise plutot l'autre qui dure plus ou moins 1 mois mais c'est beaucoup moins dissuasif :?
pépère
Re: Les clôtures...
TraitComtois a écrit : 18 juil. 2017 12:49 je le mettrais en hauteur aussi: sur un arbre, un poteau téléphone ou autre, ça limite déjà bien le vol s'il faut venir avec une echelle au milieu des prés...
8-10 jours ! :allu:
T'es sur que ce n'est pas la batterie qui est naze ou un problème d'isolation ?
TraitComtois
Re: Les clôtures...
pépère a écrit : 18 juil. 2017 19:07
8-10 jours ! :allu:
la batterie n'est pas neuve mais je l'utilise indifféremment sur l'un ou l'autre poste, donc pas naze non plus. et pas de pb spécifique de clotures
pépère
Re: Les clôtures...
TraitComtois a écrit : 18 juil. 2017 22:38
8-10 jours ! :allu:
Je te dis ça, par ce qu'on m'a donné récemment un testeur de charge.
Et au final, après avoir essayé de charger à bloque un 20aine de batterie, 4 chargeaient jusqu'en haut et j'ai l'impression que sur les 4, une que j'avais gardé de coté en secours ne retient pas forcément bien la charge.
julien23
Re: Les clôtures...
Message non lu par julien23 »
pépère a écrit : 19 juil. 2017 10:07
8-10 jours ! :allu:
Cela viens bien de la batterie mais pas de son usure, batterie de voiture = décharge rapide pour lancer le démarreur, batterie de clôture = décharge lente donc électrification à plus long terme ;)
guib
Re: Les clôtures...
Message non lu par guib »
J'utilise régulièrement des batteries de voiture pour electrifier mes clôtures, elles tiennent toutes plus de 3 semaines, le problème n'est donc pas celui-là
case ih
Re: Les clôtures...
Message non lu par case ih »
pour la duree des batteries ca depend surtout des modeles de poste
pour info j'utilise des pseciales decharge lente de chez lacme et les plus puissaates de la gamme
eh sur mon poste,une batterie neuve c'est 5 jours maxi,et si je met la petite equivalente a celle de voiture,c'est 2 jours
mais c'est monte sur un poste qui sort 5 joules ,le + gros de la gamme
sur un de 1 joule,ca tient 15j/3 sem
mais me faut le 5 j pour tenir mes limousines,et encore des fois elles sortent :bou:
degoute qu'en 20 ans,rien n'ai evolue sur l'autonomie des batteries
Re: Les clôtures...
C'est super pratique l'électrique permanent sauf quand la foudre t'explose le poste, les petits donnent pas assez pour la longueur et la végétation... :bou:
Re: Les clôtures...
Je poste ici pour pas re ouvrir un sujet.
Traitez-vous vos piquets avant de les installer? Huile de vidange ou autres?
MaxSuperCub
Re: Les clôtures...
Nous c'est seulement les poteaux de clide ou des angles qui sont soit des poteaux traités soit baignés dans l'huile
Re: Les clôtures...
Tu les laisse tremper longtemps ?
MaxSuperCub
Re: Les clôtures...
C'est pas écolo mais quand on a fait un bout de cloture de mon terrain on les a mis direct dans l'huile bouillante et après on les a laissé jusqu'au week end suivant tant qu'a faire.
Re: Les clôtures...
Le truc c'est de faire chauffer l'huile... Pas écolo, ma foi c'est de menues quantités...
