pat09
Message non lu par pat09 »
Oui FARMALL CUB du très bon matos même.Elle est de 1976 et a été acheté chez un entrepreneur d'ensilage et je peux te dire qu'elle s'en est vue :yes:
Amistat é santat tòca-i se gausas !Image
Hier chez notre ami Jardi 85 :
Merci Jean de m'avoir reçu malgré un vent pas très chaud :oh: ( c 'était le retour du 844 a pédales ) :yes: le verre de vin chaud était présent :lol:
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Un bon petit moment,ça passe vite quand on se met a regarder quelques archives a l'abrit du vent.....
Supert le photographe .... les prises de vue ne font pas apparaitre les défauts d'apparence du 956.... ;) .
D'ailleurs va faloir que je me mettes a réctifiers ça ,le toit a ponçer et les feux de positions avants arrières a changer (ça fait au moin 6 mois qu'il sont dans un cartons ).....
Hervé 38
Message non lu par Hervé 38 »
Il est beau ce 956 ! :D
will724
Message non lu par will724 »
un 734 vu lors dune livraison une ferme 100% rouge
jerome77
Message non lu par jerome77 »
Une petite question comment est entrainer la prise de force avant? J'en ai jamais vu, je pense par un arbre sortant de la poulie du vilebrequin
Si quelqu'un aurait des photos
Merci ;)
PDF avec cardan sortant du damper av , radiateur légèrement surélevé et avancé pour passer le tout , modif de la durite inférieure :!:
jerome77
merci ih 946 mais je vais encore poser une question comment t'embrayai -->électrovanne je pense :)
tout ce qui est PDF av en direct sur le villebrequin : embrayage électromagnétique :!:
goumii
Message non lu par goumii »
Salut c'est un montage maison cette pdf ou fait par le concessionnaire? Merci
avec le relevage :!: Laforge .
goumii
Merci ;)
jardi85
ih 946 a écrit :tout ce qui est PDF av en direct sur le villebrequin : embrayage électromagnétique :!:
Non Jacques , les montages qui était d'origine sur les IH était avec un embrayage a commande hydrolique que l'on actionnait avec une pompe manuel en cabine ,il y avait un manomètre pour visuliser la pression .
Le montage de mon 956 est bien un ensemble Laforge de l'époque . Dans la poulie du vilbrequin il y a une platine d'adaptation pour y fixer l'arbre a cardan (un modèle spétial , équilibrer car rotation a plus de 2000Tr ).
J'ai surélever le radiateur de 35 mm il me semble et avancer celui ci également ,car rajou d'une entretoise pour avancer le ventilateur pour le passage du croisillon .
J'essayerait de faire quelques photos suplémentaires
je parlais des tracteurs actuels , j'ai même pas regardé comment était le tien . on en a pas parlé :oops:
jerome77
ih 946 a écrit :je parlais des tracteurs actuels , j'ai même pas regardé comment était le tien . on en a pas parlé :oops:
Je connaissais les tracteurs actuel pas de souci, pour ma part c'était le montage d'origine de ces séries là. C'est pas grave :)
