Aventure restauration IH 523
colinx
Re: Aventure restauration IH 523
Message non lu par colinx »
fendt936 a écrit : 19 juil. 2025 16:47 Bizarre pour ta bride, ça serait prudent de contrôler la pression car il se pourrait bien que cette casse soit due à une énorme montée en pression si tu as un limiteur mal réglé quelque part.
Je confirme!
En tous cas bravo pour le taf effectué, bien joué.
Papounet 82 a écrit : 20 juil. 2025 00:21 Non, seule une mauvaise compaction de fonderie peut avoir altéré le coude... en cas de "surpression" soit un tube, soit le corps de pompe, éventuellement le pignon d'entrainement, cassent ;)
:yes: ;)
fendt936
Message non lu par fendt936 »
faut couper la pièce pour inspecter la fissure, on verra en effet si il s'agit d'un défaut de fonderie ou d'une casse mécanique. Mais une question est: quel âge a ce coude? si il est là depuis 30 ans sur le tracteur, le défaut de fonderie est moins probable que la surpression ;)
A.Einstein
Jean40
Message non lu par Jean40 »
Je prends connaissance de vos post que maintenant, retraite oblige je dois travailler chez les enfants
Le raccord de pompe a peut être été changé un jour avec la pompe mais je n'ai aucune trace ni certitude et si il est d'origine il date de 1966 date de la première mise en circulation (mais je n'y crois pas)
je pencherais plus sur un clapet de surpression qui n'a pas bien fonctionné mais je n'ai aucune idée de l'endroit ou on trouve cette affaire il va falloir que je regarde la revue technique.
Pensez vous qu'un niveau d'huile trop haut ait pu provoquer cette surpression ? je dis ca parce que je venais de faire le niveau le matin même et j'en avais mis un peu trop puisque l'huile avait débordée par le bouchon de remplissage
fendt936
je laisse la parole aux spécialistes pour le remplissage d'huile excessif. Théoriquement ça devrait augmenter un peu la pression à l'aspiration et dans le carter (fuite possible aux joints de bras de relevage, ce genre de panne) et causer un échauffement excessif de l'huile mais pas une surpression côté refoulement, à confirmer...
Je regarderais du côté du distributeur de ta fourche que tu as installée récemment et qui semble avoir forcé aussi. Dans ce distributeur tu dois avoir une vis de réglage de la pression quelque part et c'est très probablement ça le problème.
Citation:
"une bride de sortie pour la pompe hydraulique qui a éclaté ce weekend pendant un petit travail avec la fourche agram que j'ai remontée provisoirement"
A.Einstein
Jean40
désolé d'avoir posté une mauvaise information :bdj: mais j'ai fini par démonter la bride de sortie de pompe hydraulique et en fait elle est impeccable, c'est le joint qui a été complètement étripé par une pression sans doute un peu élevée.
par contre je me suis attaqué à de petites réparations comme le levier de vitesse et de changement de gamme qui avaient énormément de jeu, en plus ils avaient perdu les ressorts que j'ai retrouvé en morceau au font de la boite.
Pour le levier de vitesse j'ai trouvé un artisan tourneur qui m'a refait les axes et pour le changement de gamme une bague en bronze a suffit. tout ca pour 40 euros j'ai pas a me plaindre je crois.
avec un coup de peinture et des ressorts tout neufs c'est reparti comme a l'origine
:yes: 8)
