Dis moi ton numéro de série, je te dirais ton année ...
- cornette clément
Re: Dis moi ton numéro de série, je te dirais ton année ...
C'est le numéro châssis !
- JEAN COINTE
si 603054 année inconnue mais numéro peu probable pour un standard - sinon années 1970-1972
en effet les quelques documents d’identification font débuter les 423 en 1967 par le numéro 425001
434531 POUR LA FIN 1969
Le 423 V commence à 620001
Jje possède un 423-1 qui a le numéro 001751 est qui est de l'année 1971 - si le tien porte le numéro 003054 cela veut dire que c'est l'un des derniere sortie (1972) mais on ne peut le vérifier faute d'archives perdues
la numérotation semble avoir changée au cours de la carrière du 423 - il s'agit bien par ailleurs du 423-1 et non du 423.
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- snoopy7588
Quelle différence entre 423-1 et 423 ? ?
- FCD 38
Je complète ce qu' a dit Jean ,fin 71 debut 72,j'ai regardé le mien cette après midi :423-1 no de serie 2276 ,octobre 71
Crdt Gaby
Crdt Gaby
- cornette clément
Et pourquoi pas au changement de l'esthétique (calandre entre autre ...) ?
- MaxSuperCub
Le mien est un 423-1 numéro 2123. Comme différences il y a le filtre hydro et certainement des modifs minimes ou invisibles ?
- FCD 38
Changement de la sérigraphie, des leviers de relevage,du mécanisme du contrôle d'efforts, des feux d'ailes Hella remplacé par des Gabriel ,du collecteur de refroidissement ( peut etre antérieure
) etc ....
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Tient, un revenant
J'ai pas pu m'en empêcher
Bon allez, plus sérieusement
Donc en prenant exemple sur le 423, il y a eu:
_ un premier "423" par SD
_ Un deuxième "423" sous le nom de 423-1 par SD
_ Et d'autre "423" par "N", logiquement?
Et je passe les différentes version Standard (roues 28") Farmall (roues 36"), verger/vignes/Etroit et quid du N° d'homologation (Barré rouge)!
Il y a de quoi s'y perdre
- MaxSuperCub
Il n'y a pas de différence de numérotation entre les "farmall" et "standard" ?
- snoopy7588
Je regarderais celui de mon père
- JEAN COINTE
il n’y a jamais eu de version officielle Farmall au catalogue- simplement une offre de deux montes de pneus - qui n'étaient pas différenciées au niveau de la carte grisechris38234 a écrit : ↑26 août 2018 10:19Tient, un revenant!!!
J'ai pas pu m'en empêcher, OK je
Bon allez, plus sérieusement, avec ces N° de série de la gamme "CM" donc en gros du 323 au 834 voir 1056 AXL qui étais fabriqué soit à "Saint-Dizier" soit à "Neuss", chaque usine avais leurs propre N° de série
Il y a de quoi s'y perdre!
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- JEAN COINTE
le 423-1 est devenu logiquement le 453 en Allemagne, et un peu plus tard, sortie du 453 relooké en France et en Allemagne
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- MaxSuperCub
Mais alors, niveau moteur, il a les caractéristiques du 423 (régime nominal 1900 tr, 10° d'avance ...) ou du 453 (2200 tr, 12° ...)
- JEAN COINTE
un 453 avec la livrée du 423 (ancienne) donc on peur supposer que seules les caractéristiques du moteur ont changées - jusqu'à l'avènement du 453 "new look" assorti de changement capot, un nouveau boitier de direction,une nouvelle calandre, une nouvelle présentation et d'autres modif de détail introduites sur le 423-1.
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
