845xl bloqué !
johann54
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par johann54 »
C'est vrai qu'elle a l'air quand même beaucoup plus fluide que la 80/90! Ma boite est entièrement mecanique, bien qu'il y ai une pompe de graissage dans la boite, que je n'avais pas dans celle du 845. Merci Guib, je pense que je vais suivre ton conseil et laisser la boite tranquille pour le moment
didierika
Re: 845xl bloqué !
c'est justement parce que tu as une pompe (graissage sous pression) que l'huile bf16 est plus adaptée que la 80w90!
Re: 845xl bloqué !
didierika a écrit :c'est justement parce que tu as une pompe (graissage sous pression) que l'huile bf16 est plus adaptée que la 80w90!
bordel oui c'est vrai c'est plus celle du 845, en ce cas oui pas prblm.
johann54
Re: 845xl bloqué !
J'ai pris la route ce matin, ça a l'air de bien rouler, mais j'ai deux trois bricoles à réparer. Il faut que je change les prises hydrauliques, je vais peut être mettre des raccords rapides à la place. J'ai aussi une fuite au niveau du distributeur du chargeur, un raccord rapide mâle fuit, le joint torique est cassé, je sais pas si je peux le changer, ou si je dois remplacer le raccord complet... Et depuis ce matin, un sifflement assez important qui a l'air de venir de la pompe hydraulique.pourtant l'huile a pas l'air de mousser :?: je sais pas si ça vient de l'huile.
