problème sur mx 150
Re: problème sur mx 150
IH 4 EVER a écrit : 11 janv. 2022 20:28
guillaume1318 a écrit : 11 janv. 2022 20:15 Oui avoir un ordre d'idée
Et d'après vous un pack peut faire combien d'heures a peut prêt ?
les packs ca depend de la conduite ,de l'intervalle vidange hydro, et changement de filtre ,de la bonne qualité de l'huile,si pas de polution ,en conduite appropriée ,ca va de 6500a 12000 h
sur mon mx 150 j'ai refait les packs inverseur ,la plaque d'un avait pete ,du coup j'ai changé tous les disques garnis ,et changer les pleins si abimés ou bleuis , changement des joints des packs et les tournants, pour les deux packs systematiquement , changement des disques de frein a main et j'ai verifié le pack pdf aussi ,bilan c'etait ds les 800/1000 € de pieces ,le boulot c'est d'ouvrir ,meme si ca se fait tres bien ,faut juste avoir ce qu'il faut car c'est lourd le cul.
petite mise en garde ,lors du remontage enduire le roulement d'appui qui est au fond arbre pdf avec de la graisse pour qu'au remontage il se mette pas en travers .perso demontage 5h a deux ,remontage a peu pres pareil a deux ,trois au moment de remancher tout .
autre chose apres le remontage ,et avoir remis l'huile neuve ,redemarrer avec l'ancien filtre si il est pas colmater, car si tu mets un neuf ,il va pas durer longtemps ,le fait d'avoir demonter remonter ,meme qd on nettoie tres bien il reste toujours des depots d'usure des disques garnis ,et qd c'est comme pour moi la partie arriere ouverte nettoyer crepine et tout et tout ,des fois on decouvre des morceaux .
Ha oui, après il parlait de changement de cloche aussi et je sais pas trop quoi...
Mais on est loin des 20000 balles quand même la je pense
didierika
Même en concession, tu comptes toujours les 1000/1500€ de pièces, et 2/3000 de main d'oeuvre... Ça doit pas être loin du compte
philippe colin
bonjour
7000€ en 2013 pour faire faire les 4 packs sur un MTX 200
à titre indicatif
case ih
Message non lu par case ih »
bonjour,deterrage topic,voila que c'est a mon tour d'y passer,mon mx 150 patine en 3 ieme vitesse ps
la semaine derniere la 3 ieme etait lente a passe,la y a quasi plus rien apres plusieurs jours de transport au fumier
ca tombe mal tous les traitements et epandages d'engrais a faire sur 80 ha de cereales et c'est le seul tracteur assez costaud pour le faire,je me doutait bien qu'un jour je me retrouverai emmerde en cas de panne avec un seul tracteur,le jour est arrive :?
déja savoir la préssion d alimentation hydraulique du pack 3 en fonction en la mesurant au cas ou elle ne serait pas correcte ou nulle et peut provoquer ce phénoméne
thierry 1968
et oui i est impérative de prendre les pression car ci pas de pression correcte entre 19 et 21 Bars cela veut dire une fuite interne soit les joints ou alors peut être arbre entrée et la ça fait mal pour le portefeuille :oops: :oops:
ci la pression est correcte cela veut dire que ces que les disques :yes: :yes:
A + Thierry
case ih
il me faut donc recuperer mano et raccords a la concession,pfff,j'ai autant envie de demonter ce tracteur comme de me pendre,deja deborde de boulot,c'est la tuile de trop, il est reste 3 mois sur cale c'est hiver,je croyait avoir fait le tour,pont avant,pivots casses coquilles a rectifier,berceau du relavage avant,boulons coupes,arbre prise de force avant ,ccroisillons morts,jantes arrieres toutes fendues,refort ressoudage,verins relevage arriere qui fuient,toute les vidanges faites,siege neuf,une aile arriere emboutie ,refaite par le carrossier,electrovanne prise de force neuve,electrovanne coupure moteur remplacee aussi ,elle deconnait
je croyait etre d'attaque,et des que je rattaque la saison,la boite patine :bou: ,je suis maudit
apres il a 11000h,c'est pas une surprise vu les heures
didierika
Salut ben moi cette fois c'est le moteur qui est au bout du rouleau :| fumée au reniflard et perte de puissance :( je crois qu'il va me falloir opérer bientot mais pareil pas trop de temps...
