Oui malheureusement les ailettes comme tout les refroidissement a air ; A une époque ou peu d'agris, étaient équipé de "Karcher" :roll:
ils disposent d'un système de sécurité de coupure de courroie de refroidissement intelligent, mais..
J'en ai un petit comme ça sur la pelle . A refaire comme a l'usage que du bonheur 8) et sobre
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 mai 2024 12:45, modifié 1 fois.
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Merci pour vos retours.
Est-ce que ces moteurs sont faciles à refaire ? (changement des cylindrées complètes) ?
Y-a-t-il des points critiques, des réglages comme l'épaisseur des joints de culasse etc...
Les culbuteurs d'échappement ont du jeu, ils arrivent à rotuler sur leur axe. Est-ce grave?
A.Einstein
Salut
je ne me souvient plus . Mais dans mémoire il en reste un sentiment de grande simplicité a reconditionné . mais le miens concerne une pelle, je n'ai pas mémoire d'équilibreur sur le miens . les autres je ne sais pas .j'en ai pas repris d'autre que celui la
pour les culbuts. je ne saurais te dire ,mais je reste persuadé que même des culasses complète neuve ou pas, restent surement par leur popularité abordable
Pour les joints de culasses, je ne me souvient plus mais comme c'est ''a air'' ;Clinquant de réglage sous embase de chemise pour un espace neutre dans les clous
Je sais que la rta de la pelle 3944 traite ce moteur . Au pire je pourrais regarder les consignes..
Il y a des épines de pneus , qui laissent des fuite plus facile à localiser que d’autres :lol:
Mince tu aurais du laisser le bouchon !!!
je pense qu'il a du semer déjà pas mal d'hectares ainsi :mrgreen: Carma probablement une dent de fourche a manche jeté par des alleux, dans une haie ,fraichement chatouillé par la Yumbo ...
Petite bricole de l'hiver dernier, une annonce sur le bon coin, et hop un coup de panzer je récupère l'objet du délit.
Un peu de ferraille, pliage, perçage, colle électrique...
Finalement, pour préparer les terres à maïs, c'est vraiment top. En tenant le rouleau assez bas, les dents travaillent peu, mais nivellent le labour, le rouleau rappuie suffisamment pour préparer un sol plat pour la rotative derrière, sans trop de puissance nécessaire.
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Et oui , l'avantage d'une petite préparation avant le passage des roues du tracteur qui marque moins .... :yes: j'ai été longtemps a tourner avec une herse en Z a l'avant ..... faute de PDF frontale ;) .
Bien content de te relire ici Loïc :yes:
Salut, effectivement, c'est pas tant le fait de vouloir affiner beaucoup à l'avant, ça à plus pour but de niveler, le rouleau rappuie légèrement, et effectivement le tracteur marque moins et la rotative à l'arrière à un sol déjà plat.
Il y-a quelques mois, j'ai acheté de pulvé dans le tarn (oui je sais 😮‍💨), je n'arrive pas à le faire débiter. Il est équipé d'un dpa mécanique, apparemment c'est pas fantastique, mais ça se supprime, quelqu'un les connait ?
C'est un tecnoma débimat
jardi85
T'est sur que c'est un DPA ? ,tu a un capteur sur une roue du tracteur , voir sur l'arbre du pont avant ?ou radar ?
En général sur les portés c'est le DPM qui fait l'équivalent d'un DPA si le tracteur ne patine pas .
Les commandes de tronçons son comment ,manettes en direct ? ,télé flexibles ? électriques ?
Es que les buses que tu a dessus corresponde bien au débit que tu souhaite a la pression d'utilisation ?
Si l'on change les buses il faut régler les retours calibrés de chaque tronçon s'il est en DPM ou DPA .
Je connais pas ce modèle ,mais la base de fonctionnement est pour tous les pulvés pareil ,surtout sur ces anciens sans électroniques ....
En regardant la photo de plus près ,tu a peut etre une des grosse vannes qui n'est pas dans la bonne position ,retour en cuve ,brassage etc....
C'est un 18m ?
C'est une roue qui tourne avec la roue du tracteur, ça me plaît pas bien cet affaire. C'est des électrovannes. 15m je crois
Voilà le système de dpa mécanique.
