Nouveauté à venir chez CIH
paul hoffer
Avec Farmall90 et mes fils nous allons découvrir certaines de ces nouveautés à l’agritechnica la semaine prochaine !!!
A+ Paul
Image Image
On attend des photos Paul ;)
paul hoffer
Pierre va très bien faire cela
A + paul
Image Image
+ 1 pour les photos ;)
Redfire_826
Message non lu par Redfire_826 »
Normalement la gamme t7hd sera décliné vers le bas a agritechnicaavec un t7.275 qui sera identique aux plus gros juste moins puissant.
On aura sûrement la même chose du coté rouge avec un optum 245 ou 250 ... ?!
http://www.xtremeshack.com/image/276532
Anything else is just a tractor...
Nouveautés à venir chez CIH
Agritechnica : La gamme de tracteurs Puma s’élargit avec de nouveaux modèles d’entrée de gamme : Puma série X.
Les tracteurs Puma 140, 150 et 165 X Case IH sont désormais disponibles avec un nouvel équipement de base spécialement conçu pour les clients qui recherchent un engin combinant une haute qualité avec un équipement simple dans la plage de puissance (nominale) 140-165 ch. Comme les autres modèles de Puma, les nouveaux tracteurs sont construits dans l’usine Case IH de St. Valentin en Autriche.
Les nouveaux modèles, équipés de la transmission 6 rapports Semi-Powershift de Case IH, seront simplement identifiés par le nom « Puma X », ce qui les distinguera des Puma Multicontroller Full Powershift plus haut de gamme et des modèles Puma CVX à transmission à variation continue.
Pour plus de détails voir : caseih.com
Merci Pierre ;) :yes:
Voici un copier-coller du site CASE IH
https://www.caseihmediacentre.com/Dynam ... d&ov_text=&
Nouvel équipement de base disponible pour les tracteurs six rapports Semi-Powershift Puma 140, 150 et 165 X / Caractéristiques conçues pour les clients désirant un équipement standard / Modèles construits sur la gamme Puma existante, équipement de série et en option complet.
St. Valentin, le 12.11.2017
Les nouveaux modèles, équipés de la transmission 6 rapports Semi-Powershift de Case IH, seront simplement identifiés par le nom « Puma X », ce qui les distinguera des Puma Multicontroller Full Powershift plus haut de gamme et des modèles Puma CVX à transmission à variation continue. Les puissances nominales respectives de ces tracteurs sont de 140, 150 et 165 ch, avec des puissances maximales, gestion de puissance comprise, de 175, 190 et 210 ch.
Ces modèles sont construits sur un pont arrière plus léger et de nombreux changements clés se concentrent dans la cabine, qui se caractérise par une interface opérateur de base dotée d’un tableau de bord simple et une offre de sièges standard. La cabine elle-même a été dotée de caractéristiques qui devraient séduire en particulier les éleveurs, avec un toit surbaissé qui facilite l’entrée dans les bâtiments et une portière sur la droite en plus de celle de gauche.
À l’arrière, les distributeurs auxiliaires configurables ou non sont à contrôle mécanique et les roues peuvent être surmontées d'ailes étroites. Une prise de force à deux régimes, 540/1000 tr/min, fait partie de l’équipement de série ainsi qu’un pack d’éclairage complet proposant des phares de travail halogènes ou à LED.
Une liste complète d’équipement en option est proposée, ce qui signifie que l’équipement des nouveaux modèles de Puma peut être complété en fonction des exigences, avec notamment des systèmes de guidage et de pilotage automatique ou encore le tout récent système de direction adaptative ASC (Adaptive Steering Control) qui permet de modifier le nombre de tours de volant entre butées en fonction de la tâche en cours. La liste des options comprend aussi un système de suspension de cabine mécanique.
Pas bien convaincu par ce nouveau modèle ! C'est une sorte de farmall A en grosse puissance, mais des farmall A il me semble pas qu'il s'en vend beaucoup! À voir
Comme convenu, un petit tour sur le stand Case IH à Agritechnica, avec les nouveautés et quelques autres modèles ;)
Quantum 100 N, en version "collectivités", avec pneus Nokian :
Nouveau Farmall 75 A :
Nouveau Farmall 75 C :
Luxxum 120 :
Nouveau Maxxum 145 :
Nouveau Puma 140 X :
Puma 175 CVX "175 ans" Rouge Stryker :
"Nouveau " Farmlift 742 :
Optum 300 CVX :
Magnum 380 CVX Rowtrac :
Nouveau Quadtrac 540 CVX :
Pour ce qui est des miniatures, rien à ajouter au reportage très complet de Laurent02, merci et bravo :yes:
Pour la "petite histoire", j'ai acheté le dernier QT 620 "20 ans" UH disponible chez Case IH :yes: et il était déjà épuisé chez UH quand je suis passé :(
Merci pour ces belles photos 8) :yes:
De rien, André ;)
Goldomark
Message non lu par Goldomark »
Merci pour les photos! :yes:
Vraiment sympa le design de l Optum qu'ils commencent à décliner sur les autres gammes. Dommage qu'ils ne se soient pas encore attaqués au fer de lance Puma! J'aurais bien vu également une Magnum avec le design du Magnum autonome présenté en début d'année. Patience!
Ya quand-même du pognon dans les campagnes pour que ces bestiasses se vendent...
Goldomark
Ça se vend tout de même moins qu'avant!
