problème sur mx 150
Re: problème sur mx 150
qui te dis d ouvrir ,électros alimentées électriquement ok et le controle de la préssion :?: faut tout savoir on sait jamais
les avennes
le sel et le cuivres c'est pas le top, la corrosion s'installe facilement :?
varcko a écrit : 02 janv. 2022 13:38 salut les gars,
éh oui mec, les moules ce font a la mer .... une bête de guerre cette engin, mi tracteur mi sous marin ..... ci je posté des photos y'en a pas mal qui hallucinerai ou me traiterai de fou .... mai je vous rassures mon électronique est bon, Jai bien mais 14v sur mes 2 électro quand je suis sur le powershift 3.
donc faut ouvrir....
Salut, je serai curieux de voir quelques photos, sans te traiter de fou naturellement, juste par curiosité ;)
ienien1414
Il y en a pour moultes €... OK elle est nulle....
Ad'Id'H
Message non lu par Ad'Id'H »
varcko a écrit : éh oui mec, les moules ce font a la mer .
J'ai un paquet de potes qui travaillent dans les moules, ils bossent à Oyonnax, soit à 4 heures de bagnole de l'étendue d'eau salée la plus proche.
ienien1414
J'aimerais bien travailler dans les moules....
Ouvre un bar à p...! :lol:
Ad'Id'H
Ou deviens gynéco
ghismx
Message non lu par ghismx »
+1 pour les photos ! :D
ienien1414
Des photos de moules :yes:
Juste par curiosité pour ceux qui l'aurait fait ya pas trop longtemps,un mecano me disait que pour refaire un pack power shift, il faut compter environ 20000e :shock:
Vous y croyez ? Avez vous une idée de tarif ?
De dieu :shock: ok il y a pas mal de main d'œuvre mais quand même et les disques sont pas "excessivement" chers...
En effet ça serait as mal d'avoir des "notes"
Oui avoir un ordre d'idée
Et d'après vous un pack peut faire combien d'heures a peut prêt ?
guillaume1318 a écrit : 11 janv. 2022 19:59 Juste par curiosité pour ceux qui l'aurait fait ya pas trop longtemps,un mecano me disait que pour refaire un pack power shift, il faut compter environ 20000e :shock:
si tu demontes tu fais les 4 packs si c'est partagé devant et les deux et le frein a main si c'est derriere, les pieces sont pas cheres ,donc des que c'est ouvert faut en profiter
guillaume1318 a écrit : 11 janv. 2022 20:15 Oui avoir un ordre d'idée
les packs ca depend de la conduite ,de l'intervalle vidange hydro, et changement de filtre ,de la bonne qualité de l'huile,si pas de polution ,en conduite appropriée ,ca va de 6500a 12000 h
sur mon mx 150 j'ai refait les packs inverseur ,la plaque d'un avait pete ,du coup j'ai changé tous les disques garnis ,et changer les pleins si abimés ou bleuis , changement des joints des packs et les tournants, pour les deux packs systematiquement , changement des disques de frein a main et j'ai verifié le pack pdf aussi ,bilan c'etait ds les 800/1000 € de pieces ,le boulot c'est d'ouvrir ,meme si ca se fait tres bien ,faut juste avoir ce qu'il faut car c'est lourd le cul.
petite mise en garde ,lors du remontage enduire le roulement d'appui qui est au fond arbre pdf avec de la graisse pour qu'au remontage il se mette pas en travers .perso demontage 5h a deux ,remontage a peu pres pareil a deux ,trois au moment de remancher tout .
autre chose apres le remontage ,et avoir remis l'huile neuve ,redemarrer avec l'ancien filtre si il est pas colmater, car si tu mets un neuf ,il va pas durer longtemps ,le fait d'avoir demonter remonter ,meme qd on nettoie tres bien il reste toujours des depots d'usure des disques garnis ,et qd c'est comme pour moi la partie arriere ouverte nettoyer crepine et tout et tout ,des fois on decouvre des morceaux .
