hydraulique IH 834
Re: hydraulique IH 834
Et le flexible regarde si c'est pas lui qui vient de derrière et qui fait office de retour libre
Un retour libre aussi ;)
chris003
Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
Message non lu par chris003 »
guillaume1318 a écrit : 21 juin 2021 20:16 Courage à toi pour pouvoir brancher tout tes doubles effets
c'est bien pour cela que je demande de l'aide
Et t'as les raccord d'inversé sur le bloc du relevage :?: !
Côté tracteur c'est des femelles pour branché les outils qui sont mâles, je vois que t'as le frein de remorque :he: :yes:
Le mieux c'est que tu branche ton chargeur directement sur l' hydraulique du tracteur,avec ton distributeur de chargeur qui distribuera,2 double et 1 simple c'est courant,mais 3 double plus 1 simple je ne connais pas.,mais je suppose que le principe doit être le même,après je suis pas spécialiste,attend de voir des réponses de pro
chris003
chris38234 a écrit : 21 juin 2021 20:41 Et t'as les raccord d'inversé sur le bloc du relevage :?: !
merci pour vos messages ,
si vraiment elles sont inversées, je les changerai au fur et à mesure de mes besoins...
je reviens sur le distributeur S E ... il y a à priori 2 tuyaux : 1 qui va vers le devant pour la fourche et 1 autre très gros vers l'arrière accroché sur l'aile.. comment le distributeur choisit il entre vers le devant ou vers l'arrière ?
merci
Le chemin le plus facile, je m'explique :
Si -il n'y a rien de branché sur la prise ar, on considère que c'est fermé, la pression va donc vers l'avant et fait lever le chargeur
- si tu branches une remorque par exemple, dans cette configuration et admettant que la remorque est chargée, le chargeur va probablement devoir lever à fond avant que la remorque ne benne ( le poids sur le vérin de la remorque étant supérieur à celui sur le chargeur ).
Pour éviter cela, il faut installer (peut être y est elle déjà :?: ) Une vanne ou un raccord rapide
chris003
marien63 a écrit : 21 juin 2021 22:41 Le chemin le plus facile, je m'explique :
merci pour tes explications. j'ai compris et je sais à quoi m'en tenir pour ce distributeur..
chris003
guillaume1318 a écrit : 21 juin 2021 20:18 Et le flexible regarde si c'est pas lui qui vient de derrière et qui fait office de retour libre
ce qui veut dire que j'ai 2 retours ? :?:
Salut oui pour moi tu as deux retours Celui avec le flexible est le plus dans les règles de l'art .
florent07
Message non lu par florent07 »
bonjour,pour info,
voila tel que branché sur mon 834
acheté comme cela:
2 x double effet pour le chargeur
par contre pas rapide ...
chris003
merci Florent07 pour ces 2 photos.
je vois que tu as 3 distributeurs.
A priori sur le mien j'ai celui de gauche double effet et celui de droite simple effet.. je n'ai pas celui du milieu..
est ce la même chose sur le tien ?
peux tu m'expliquer à quoi servent tous ces tuyaux ?
merci pour ton aide
cordialement
florent07
bonjour, il y 2 double effet (dont un surement rajouté), un simple
je détaillerai en fin de semlaine :night:
