probleme relevage ih 724
Re: probleme relevage ih 724
un mano qui va a 250 bars aucun garage agricole a coté de chez toi :?:
jerem25
Message non lu par jerem25 »
ok ci j'ai quelque concessionnaire prêt de chez moi , mais bon je pense que le mano doit pas etre donner niveau prix
jerem25
Me revoilà un peu de nouvelle j'ai commander un mano pour prendre la pression , mais je n'arrive pas a le raccorder au dsitri , j'ai remarquer que le relevage fonctionne bien a froid mais une fois le tracteur bien chaud 4 heure de fendeuse impossible de le relever sans monter en regime meme le poids de la fendeuse 400kg :m: , quelqu'un aurait une idee du probleme :yes:
pompe HS :!:
jerem25
IH946 tu crois que la pompe est foutue est que mon probleme viens d'ici ?
il faut un débimètre pour prendre la pression et le débit :!: un mano seul ne veut rien dire , tu peut avoir de la pression et très peu de débit :oops:
jerem25
oui ces vrai , mais je ne possede pas de debimetre :bou:
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
Je pense aussi a pompe HS... Déjà eu même symptôme sur un 1246, j'ai pas cherche a comprendre direct changement.
C'est pas la mer a boire la dessus. 8)
jerem25
ok , merci bon bah on va commander une pompe , quelqu'un saurait ou trouver les joint de bras de relevage et les joints des commande du relevage merci
jerem25
bonjour a tous , me voila de retour avec ma nouvelle pompe ma question est la suivante , faut il que je vidange l'hydraulique pour changer la pompe
alors oui si tu montes une pompe neuve vaut mieux vidanger et changer l huile pour repartir sur du correct ,comme déja dit au départ faut aussi démonter la crépine a l intérieur du relevage pour la controler et nettoyage c est important ,voir aussi si tu n a pas de filtre hydraulique au dessus de la pompe les derniers modéles en possédé , déja dit aussi
jerem25
merci d40 mon huile a était changer quand j'ai demonter pour tous nettoyer un l'interieur du bloc de relevage donc l'huile n'a meme pas 1 heure
jerem25
pompe changer probleme resolu merci pour vos conseil :yes:
