F135d qui demarre pas
- chtivosgiens
Re: F135d qui demarre pas
va faire tare tes injecteur sa coute pas une fortune a faire
Re, alors se n'est pas les injecteurs ils sont quasi neuf, et tarés à 140 bars.
Alors ou j en suis, pompe a injections? Ou dans le moteur?
- geronimo69
tracte le pour le démarrer !
Demain je tente j ai un co pilote.
- geronimo69
insiste un peu et ça va le faire, il n'y a pas de raison surtout si il fumait un peu c'est un début de combustion , avant et en tractant met la chauffe pour aider
Mais la derniere fois il fumait plus ce casse bonbon hormis un peu par l admission.
Donc demain lorsque je le fait tracter je le chauffe bien en 3 puis 4?
- geronimo69
en 3 les roues doivent entrainer le moteur autrement si en 3 les roues traines tu met la 4 , plus tu peut mettre une vitesse basse, plus ton moteur tournera vite et ça favorise le démarrage .
c et clair qu au start pilot cet un tracteur droguer maintenant
javai une voiture que l on m avait donner pour faire le con le ga la faisait tourner au start elle a jamais pus sen passer
je dit pas ca pour te décourager mai j en ai eu l expérience tien nous au courant
Je sais pas si tu est au courant, mais tu a 2 pompes à injection sur le 135, comme le 137 de mon frère une par cylindre ,nous ont à changer une des 2, et autres ... depuis il démarre niquel ,par contre ont ne les trouves pas en neuf, il faut une banque de pièces.
Modifié en dernier par CVXU 1190 le 10 janv. 2016 19:34, modifié 1 fois.
Bon mauvaise nouvelle le rouge ne demarre pas
Dans un premier temps j ai cédé au start pilote j en ai pulvérisé un peu dans l'admission d air sa a fait un c
"Cloccloc" dans le moteur mais il n'a pas démarré.
Ensuite je l ai tracter, a la cote et a la pente, en 4 5 6 meme 3. Resultat les roues se sont bloquées ou la droite tourne et l autre reste bloquée.
Le moteur tourne crache de la fumée mais pas d explosion.
Donc problème de compression.
Au secours!!!
Au secours!!!
Quelqu un aurais t il les côtes du jeu des soupapes un collègue vas m aider on vas ouvrir le cache culbu voir se qui se passe
Up on essaye de le redémarrer demain
- chtivosgiens
dans la revu pour demonter le moteur il y sont pas ?
- Tracteur 61
0,3mm d'après ce que j'ai lu dans une doc moteur.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
- geronimo69
exacte c'est préciser a chaud
