Mc Cormick FU 265 D
geronimo69
Re: Mc Cormick FU 265 D
il y a un liquide a l'intérieure du bulbe dans la tuyauterie et dans le mano un petit réservoir qui se deforme et fait bouger l'aiguille car avec l'élévation de temperature le liquide augmente de volume et fait monter l'aiguille
@+ Image
alex89
Message non lu par alex89 »
Bonjour, j'ai peut-être trouvé quelque chose, je vous en ferais part quand j'en saurais plus. Bon week end. :yes:
alex89
Bonsoir, petit déterrage...
j'ai vidangé l'huile moteur, dans le livret d'entretien il est préconisé de la SAE 20, mais à quoi cela correspond maintenant ?
Merci, bonne soirée et bon week-end ;)
Perso dans les moteurs diesel c'est 15w40 diesel :mrgreen: voire 20w50 pour ceux qui sont un peu plus usés et vieux :)
alex89
Bonjour, j'ai commandé sur la Boutique du tracteur de la PRO 4 MONO SAE30 5L :yes:
alex89
Bonjour, quand c'est pas d'un coté, c'est de l'autre :razz:, je viens de changer le joint spi de palier arrière et en démontant le radiateur je me suis apperçu qu'il n'y avait pas de thermostat, j'en ai commandé un nouveau. Entre l'épaulement où pose le thermostat et le logement du circlips il y a 1cm, le thermostat fait à peine 2mm, j'ai l'impression qu'il me manque une cale ou entretoise.
Est ce que quelqu'un saurait si il y une pièce manquante ? et/ou aurait une photo ?
Merci, bonne continuation.
Modifié en dernier par alex89 le 06 mai 2025 20:12, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 10 mai 2025 08:01, modifié 1 fois.
alex89
Ok, je vais essayer de trouver un tube du bon diamètre et couper ce qui faut pour bloquer le thermostat en place, le circlips je l’ai trouvé chez Auto Distribution.
Bonne soirée, merci Papounet :yes:
alex89
Bonjour, problème résolu, j'ai coupé une bague extérieure de roulement au diamètre approchant.
Bon week-end
:yes: ;) 8)
alex89
Bonjour, j'ai changé mes pneus avant et j'en ai profité pour refaire mes jantes.
Quand j'ai démonté mes jantes étaient montées dans ce sens :
moyeux à l'extérieur, les 3 "oreilles" de fixation dans les encoches du moyeu, mais du coup en cas de crevaison, il faut démonter la roue complète.
Sur toutes les photos de roues avant que je trouve, le voile est monté à l’extérieur du moyeu, juste les 3 vis à retirer pour démonter la jante en cas de crevaison, par exemple. Qu'en pensez vous ?
Merci, bonne journée.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 juin 2025 17:12, modifié 1 fois.
alex89
Bonjour, merci Papounet pour l’explication. Je les ai montées comme sur la deuxième photo, valve à l’intérieur pour que ce soit moins large ;)
