purge gazoil international 533
lolofay
Re: purge gazoil international 533
Message non lu par lolofay »
j'oubliais !
j'ai réussi à purger les 2 filtres par le dessous ... bien !
mais la seule vis de purge en haut des filtres j'ai rien qui sort !
pour la petite histoire le mécano à domicile qui est venu avant moi a rajouté tout ce bordel , il a même fait réctifier les injecteur , mon voisin s'en est mis pour 500 euros ! et ça fonctionne toujours pas !
merci de m'avoir lu
lolo
interus
Message non lu par interus »
Purger des filtres c’est toujours par le haut
Si ça sort pas par la purge ça doit être bien bouché :). Moi je commencerai par tout nettoyer mais prend le dans le sens que tu veux mais nettoyer le circuit coûtera moins cher que de faire réviser la pompe à injection ! En continuant comme ça part contre vous risquez de mettre en panne la pi
lolofay
salut
j'ai pris le problème à la base ! depuis le reservoir !
les 2 filtres ont une purge par le dessous , c'est même noté sur la notice d'époque ! ils étaient bouchés ! *
j'ai remis en direct entre les filtres et la pompe ! out tout ce qu'avais mis le mécano
je gazoil arrivait mal depuis le reservoir , j'ai soufflé , et j'ai mis la pompe à main entre le reservoir et les filtres !
tout cela m'a permis de remplir les filtres et miracle ! il tourne comme une horloge !
mon pauvre voisin l'a mauvaise ! il a du faire un crédit sur sa retraite pour refaire les 3 injecteurs avec le pseudo mécano passé avant moi .....
en tout cas , on fera un essai sur route demain , moi j'ai confiance tout me parait plus logique maintenant
je vous tiendrais au courant
lolo
Guiz red
Message non lu par Guiz red »
si les purgeurs étaient bouchées, faudrait songer à changer les filtres ( je ne me souviens plus si vous l'aviez mentionné ou pas ). Sa ne peut pas faire de mal.
Et comme dit avant par d'autre personnes, un gros nettoyage du réservoir et, le tracteur repart sur de bonne base
lolofay
salut
les filtres ont été changés dés le départ de la panne , mais le mécano ne s'est pas inquiété de la purge ........
j'ai mis la poire entre le reservoir et les filtres ! après l'avoir débouché , et j'ai pu purger le support des 2 filtres !
il tourne comme une horloge maintenant , on verra demain pour un essai sur route
merci à tous en tout cas ; vous m'avez bien aider !
lolo
lolofay a écrit : 10 oct. 2023 19:39 salut
lolo
depuis le temps qu on te dis de voir si le gas oil sort bien du réservoir et c est vraiment la base :!: comment veux t u purger le reste du circuit qui alimente la pompe si du carburant ne sort pas de la réserve ,par contre d avoir soufflé dans le tuyau vers le réservoir c est pas le mieux que t est pu faire car comme ca la saloperie c est répandue dans tout le réservoir et ne tardera pas a revenir a la sortie et le souci sera le méme autrement dis c est reculer pour mieux sauter :bou: ,les purges que tu parles sous les filtres ne sont en aucun cas la pour purger le circuit d alimentation mais pour décanter le fond des filtres et bol quand de l eau est présente ou autre
lolofay a écrit : 08 oct. 2023 10:49 Bonjour
un mécano est passé avant moi
bon dimanche
Laurent
Vu les compétence du dit mécano, il fait pas aussi chirurgien cardio-vasculaire à temps perdu... :sournois:
lolofay
salut
j'ai vu le voisin passer tout avait l'air d'aller bien
oui je suspecte une vis bouchée sous le reservoir , mais j'arrive pas à y acceder ; on verra si le doit démonter le reservoir complètement
Lolo
lolofay
salut
j'arrive de chez mon voisin , ce matin il a fait son tour impeccable ! juste un peu d'air remonté dans le tuyau transparent , normal
il y avait une prise d'air au niveau de la pompe à main que j'ai déplacée entre le reservoir et les filtres ; j'ai mis 2 colliers pour être tranquille
encore merci à tous pour vos conseils
lolo
Si tu n'as pas nettoyé le réservoir mais juste souffler dans le tuyau . je pense que tu seras vite embêté a nouveau ! Remarque je te dis ça mais on l'a tous fait en disant ça fera bien et la semaine d'après tu le fais comme il faut car tu es a nouveau en panne :) .
Le vis sous le réservoir c'est fin de fin mais tu peux y arriver sans démonter le réservoir
lolofay
ok j'vais y penser alors
je vais le prevenir , faut qu'on vide le gazoil d'abord , j'arriverais bien à passer la main
Merci encore
lolo
ienien1414
Tu démonté la vis sous le réservoir et tu y coule le tuyau de flotte par le bouchon t'allume tu fais déborder et un bon gros coup de soufflette dans le reservoir, je viens de faire comme ça sur un tracto 580 pas le choix 10 ans sans tourner un truc remplis de merde la pour l'instant ça tourne impec...
BoschBoy
Message non lu par BoschBoy »
lolofay a écrit : 09 oct. 2023 17:36
Bonjour, j'ai eu bcp de problèmes avec la pompe injection VA sur mon tracteur. J'ai finalement trouver en Allemagne dieselkontor.de, spécialiste dans la réparation des pompes injection Bosch VA et Stanadyne. Une bonne adresse...
