prise de force mx 150
ben28
Re: prise de force mx 150
Message non lu par ben28 »
thierry 1968 a écrit : 05 juil. 2020 21:26
ben28 a écrit : 05 juil. 2020 21:20 Bonsoir,
Sur le mx 150 de mon patron, pour mettre la prise de force en marche, je dois freiner, mettre des gaz et enclencher la prise de force, si je fais pas ça, elle part pas. Les raisons je les ignore 😀
bonsoir
il faut lui faire une calibration
A + Thierry
Merci pour l'info 👍🏻👍🏻
didierika a écrit : 05 juil. 2020 09:10
L'Aveyronnais a écrit : 05 juil. 2020 08:14 Sur le 135 il me faut couper la clim et les phares pour espérer pouvoir demarrer la prise de force au ralenti.
C'est bizarre ton truc la Loïc :?: :roll:
Plus rien ne m'étonne de cet outil...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 déc. 2022 00:07, modifié 1 fois.
case ih
Message non lu par case ih »
bon ,pour le mien rien que le fait de demonter et remonter le capteur de vitesse l'a fait refonctionner
j'ai emballe du foin toute la journee ca a bien marche
donc a voir,si ca le refait je changerait le capteur
merci a thierry qui m'a oriente dans mes recherches
didierika
Ah ben c'était pas grave! 😎 Voilà on est donc d accord que ce sont des tracteurs simples et faciles à entretenir!
La c'était peut etre juste un peu de matériaux devant le capteur 8) . Mais si c'est récurant pour les autres membres
Faites vous un set alim direct avec des prises de secours. Au cas ou, quand le problème est d'ordre électrique ,cela vous permutera de finir le chantier et sa sert d'outil diagnostique pour voir si ça vient de sa commande ou plus loin
Par ex sur le mc co j'en avais fait pour les distri hydrau qui était pas fiable . Pour pas me retrouver comme le voisin moqué de tous pendant l'ensilage
case ih
bonsoir,remerde avec la pdf du mx 150
elle coupe parfois sans comprendre pourquoi
codes pannes 62 et 15,est ce que qqun sait a quoi ca correspond?
merci
jardi85
Message non lu par jardi85 »
:arrow: Vérifie la cosse W sur l'alternateur
case ih
j'y avait deja regarde c'est hiver,tout comme la grosse prise derriere le tableau de bord,ras
j'avait ete ennuye,change electrovanne,puis capteur ce printemps et depuis tout fonctionnait
et la au pressage ca coupait par moment en plein travail :oh:
jardi85
J'avais parfois le soucis avec mon MX135 et a chaque fois c'était la cosse sur la borne W ,j'ai modifier en supprimant la cosse intermédiaire .....
Es que quand ça coupais au pressage ,tu a été titiller la cosse ?
thierry 1968
bonjour
interrupteur de PDF ( champignon )
A+ Thierry
case ih
ok ,merci je vai voir ca
case ih
bon le champignon est change,on verra a la prochaine utilisation
thierry 1968
case ih a écrit : 23 mai 2025 10:10 bon le champignon est change,on verra a la prochaine utilisation
bonsoir
tu lui a fait une configuration ( un calibrage) :?: :?:
A + Thierry
case ih
non,ca a l'air de fonctionner comme ca
