montage d'une prise de force avant sur mc cormick MTX
thierry 1968
Re: montage d'une prise de force avant sur mc cormick MTX
ci c'est un professionnelle il doit assuré le fonctionnement ou alors il doit mentionné dans l'état :oh: :oh:
oui comme je le dit tu peut essayé en direct
A + Thierry
paul1
Message non lu par paul1 »
il veux bien la reprendre mais cela ne m'arrange pas, j'en trouve pas d'occasion, je serai plutôt tenté d'essayer de la remettre en état.
ça n'a pas l'air d'être une mécanique compliquée, une vue éclatée de l'ensemble serait bien utile.
A ton avis il faut ouvrir le boitier pour changer cette électrovanne ?
thierry 1968
normalement non ci tu suis le fil tu arrive sur l'électrovanne
A + Thierry
paul1
je vois bien les 2 fiches d'alimentation sur la face ar du bloc mais il est a l'intérieur du boitier.
quelqu'un aurait-il une vue éclaté d'une prise de force avant zuidberg ( pour n'importe qu'elle marque de tracteurs je pense que le principe de fonctionnement est le même pour tous)
merci
salutations
thierry 1968
en face de la fiche électrique , a la face avant tu a une rondelle ronde tenue avec un circlips , derrière tu a le filtre a huile regarde ci il n'est pas sale
autrement la pompe a huile sort par l'arrière et je pense que l'électrovanne est avec
A + Thierry
paul1
J'ai démontée l'électrovanne mais je ne vois pas de pompe, elle doit être interne !!
C'est une PDF zuidberg, quelqu'un a il une vue intérieure ?
bonne journée
paul1
J'ai remonté l'ensemble sans problème, l'électrovanne a été contrôlé ainsi que le boitier de contrôle. J'ai alimenté en direct en 12 v l'électrovanne mais la PDF ne démarre pas. Je contacte le vendeur , il pense que les disques ou la pompe hs alors qu'elle a été ouverte pour changer les roulements.
Il doit y avoir un manque de sérieux dans cette boite !!.
Apres vidange j'ai vu de la limaille dans l'huile ,
PDF rendue et remboursée.
Je suis à nouveau à la recherche d'une prise de force avant pour mc cormick MTX même à démonter sur le tracteur pour les propriétaires qui n'en n'ont pas besoin et se faire un peu d'argent.
faire offre.
merci de conseil
case ih
Message non lu par case ih »
bon courage,c'est pour ainsi dire introuvable
j'ai trouvee la mienne chez un concess belge bien brave qui a accepte de demonter celle qu'il avait sur un tracteur d'occas en vente
la majorite des vendeurs refusent de demonter la pdf d'un tracteur en vente car ca fait une plus value et facilite la vente
CHBO
Message non lu par CHBO »
Avant de tout renvoyer j'aurai ouvert et chiffré car comme dit plus haut ça va pas être facile de trouver autre chose
Plus simple/ si fiscalité réel, avec l'avantage de l'exonération de la reprise spécifique a l'agriculture. C'est de changer le tracteur.
Un mtx perkins vaut pas un tonne de sous , mais vu qu'elle est programmé a disparaitre ...Il Y 2000 annonce de tracteurs avec pdf av sur agriaffaire .il y en a peut être des pas loin
case ih
a mon tour pour les memes emmerdesz que mon collegue du forum
a
f orce de recherche j'ai trouve le faisceau electrique pour le bouton de commande
j'ai donc pu essayer la prise de force
deja etonnement,l'electrovanne fonctionne avec le zero volt
quand j'appuis sur le bouton et envoie les 12 v elle se coupe,et quand je coupe au courant,bouton a l'arret,la elle s'ouvre et laisse passer l'huile qui va dans le boitier
donc ma premiere question est ,est ce normal?
faut il envoyer de l'huile pour embrayer ou c'est le contraire?
secondo ,malheureusement quoi que je fasse,avec ou sans huile en pression ,elle ne veut pas demarrer
je pense un probleme dans le boitier de prise de force
c'est une case d'origine sur un mx,recuperee d'un mtx
qui c'est d'ou pourrait venir le probleme dans le boitier?
merci
