Faucheuse à section Mc Cormick
geronimo69
Re: Faucheuse à section Mc Cormick
et on ne va pas parler des éventuelles crevaison !!
@+ Image
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 déc. 2022 09:53, modifié 1 fois.
berteloodt a écrit : 27 nov. 2019 21:04 Le tracteur c'est un FIATAGRI 70-66DT en 4 roues motrices.
Je peux l'avoir pour 120€. Vous en pensez quoi ?
C'est mieux une portée qu'une semi portée ?
Merci,
ben_
Tu as des photos du Fiat ?
berteloodt
Message non lu par berteloodt »
Du coup, je ne sais plus trop quoi penser de cette faucheuse.
Est-ce une bonne idée ou pas ?!?! :roll:
une photo du Fiat (désolé pour la qualité)
ricou
Message non lu par ricou »
En voyant la photo de ton tracteur, j'en reviens à ma question de puissance par rapport aux besoins de la faucheuse. Je ne sais pas si tu as un embrayage de prise de force sur ton fiat ou si elle est hydraulique mais dans le cas de l'embrayage tu auras intérêt à embrayer très, très, doucement pour éviter un risque de casse.
Je vois un autre problème: au regard de la largeur du tracteur et de la coupe de 160, tu seras obligé de faire deux tours à l'envers pour les bords, ce n'est déjà pas facile à reprendre proprement avec une rotative mais couper à la faucheuse à sections de l'herbe couchée par les roues larges d'un tracteur lourd va engendrer des bourrages et un mauvais travail.
Je ne partage pas non plus l'avis de Papounet sur la meilleure qualité du foin, d'une part avec une bâche les cailloux ne volent pas en escadrille et d'autre part pour ce qui est de la poussière, la faneuse, l'andaineur ou le pick-up l'éliminent (ou en ajoutent selon le réglage!). Sauf si tu as 2 hectares de luzerne, la rotative te fera un meilleur travail avec moins de maintenance.
Reste le problème du budget, comme je le disais, il y a peut-être avec de la patience et du temps (mais la ronde des saisons s'y prête), des affaires du côté des machines à tambours, peut-être un peu moins performantes si le terrain est cabossé.
En cherchant pour avoir une idée , j'en ai trouvé une à titre d'exemple pas très éloignée de ton budget:
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 81913.htm/
berteloodt
Merci de cette réponse détaillée.
J'ai effectivement un embrayage de prise de force sur le tracteur.
Après au pire, j'ai un broyeur de refus joskin pour faire bien propre les coins et les recoins :mrgreen:
Sinon, cà fait déjà un moment que je regarde et une faucheuse à assiettes, je trouve jamais en dessous de 500€. C'est pas évident.
Ben_
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles »
Papounet 82 a écrit : 30 nov. 2019 16:40 Si je devais comparer l'incomparable... je dirais:
la rotative, est à l'herbe ce qu'est le rasoir électrique à la barbe.
la IH, le rasoir râteau style Wilkinson Gillette.
la Supérior, le rasoir à couteau "coupe choux".
Et dire que tant de jeunes se laissent pousser la barbe aujourd’hui... :roll:
Allez, je sors, j’y connais rien en faucheuse ! :sil:
J'ai fauché dans ma jeunesse avec une ventrale sur le 323, bien pratique, pas besoin de se retourner, fauchage de qualité si l'affutage est fréquent. Pour ce qui est des bourrages, avec un minimum d'attention, on évitait le pire ;)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 déc. 2022 09:54, modifié 1 fois.
MaxSuperCub
Salut, je suis d'accord, la section si t'aime faire propre et prendre ton temps c'est top 👍 Mais pour mettre derrière ton fiat, trouve toi un rotative là tu vas te faire c.... comme un rat crevé avec les sections
Hallucinant le travail dans les pentes :allu: !!!
j'ai trouvé une Superior je vais allez la voir un de ces jours 8) !
Mon père me disait que les barres a double lames (je ne sais pas comment elles s'appellent) avançaient le double des conventionnel
Cela dit, si je ne plus que mettre que de l'eau dans le pulvé .je serait bien obligé de réutiliser la ventrale sous la cloture. Mais meme si j'ai toujours de la taupicides ,les bras m'en tombent
