Photos Restauration IH 553
Re: Photos Restauration IH 553
IH a donc abandonné le positionnement des deux filtres sous la pompe (comme sur les dernières séries des 523) pour revenir à un montage similaire au première série de 523 ? Il est vrai que, sur les 553, je n'avais prêté attention à ce détail auparavant...
Sur le miens, il y avait un "préfiltre" qui avait été vite "shunté". C'est visible sur la photo ci-après, prise en 2015 lorsque le nettoyage était en cours. En haut à droite le support d'un filtre et sous la pompe à injection la grande cloche en tôle du filtre principal.
Désolé pour le hors-sujet, bapt70
. Je trouve particulièrement intéressant de voir l'évolution des modèles au fil de la production...
- Carl DEVLIES
Sur notre 624 de 1965, il y avait également un seul filtre, la grande cloche en tôle comme dit Lionel.
Je remarque sur la photo que ton tracteur a apparement encore toujours le faible démarreur d'origine (tôle de protection en avant bombée). Chez nous il a été remplacé par le concession par un démarreur nettement plus puissant (4 CV je croix). Il s'agissait d'une action lancé par IH, et cela ne coûtait que le frais des main d'oeuvres.
sur mon 845 xl j ai monter un ventilo 6 pales fer de mb mieux que le 5 pales plastoc
Tu as bien vu Carl, c'est bien le démarreur d'origine de 1,8 CVCarl DEVLIES a écrit :Sur notre 624 de 1965, il y avait également un seul filtre, la grande cloche en tôle comme dit Lionel.
- Carl DEVLIES
Ben, chez nous, le 624 commencait à avoir des problèmes après 1500 heures. Après, on n'a plus jamais eu des problèmes.
Merci. pour info le tracteur est du début de 1972 et mon père la acheter en 1990 et rien n'a été modifié or mis cet année où le moteur a été entièrement refais a neuf et le démarreur qui a rendu l'âme lors du redémarrage du moteur. les feux d'ailes c'est vrai qui appartienne plus au 523 mais il était dessus lors de l'achat et j'ai vue beaucoup de version allemande avec ces feux la.Papounet 82 a écrit :Bien que quelques détails accrochent: pompe injection EP/VA B, leviers de vitesses longs, feux d'ailes, etc antérieurs à 71-72, les filtres à gaz-oil eux sont dans les dernières générations fin 73 début 74.
La restauration est belle!
J'ai une petite question, qu'elle est le débit de la pompe hydraulique simple sur mon 553 car j'ai un problème dessus et je vais la changer, mais plusieurs débit de pompe m'a été proposé. 8, 11 ou 16 m3 ?
origine : 8 cm3 tu peut mettre une 11 au maximum , la levée du relevage sera + rapide
il y a juste les tuyaux rigides : aspiration et pression qui vont reculer de quelques millimètres mais sur la longueur : ça y va
Pompe commandé, du coups je reste comme à l'origine 8 cm3. merci pour les infos
