Bruit bizarre sur mon 845 xl
eric-80
Re: Bruit bizarre sur mon 845 xl
Message non lu par eric-80 »
OK Jean.
Ton fils est ih aussi lol
jean70
Message non lu par jean70 »
Oh oui il est assez IH.
eric-80
Vous en avez beaucoup ?
guib
Message non lu par guib »
Euh, on vous dérange ? :mrgreen:
le busard
Message non lu par le busard »
une chose à regarder
le serrage des boulons qui relient les jantes aux flasques des roues
j'ai eu cela une fois sur un 745
j'ai mis un monent à comprendre d'ou venais ce bruit
je croyais avoir un probleme à la transmision
le busard a écrit :une chose à regarder
Si il y a de la rouille aux pontets c est Ca
jean70
A Eric.
En fait de IH,un 845,et maintenant 2 326,un FARMAL super FC non tournant,un CUB non tournant,et quelques un d'autres marques.
eric-80
Il te faut de la place pour ranger tout ça jean
eric-80
Pour les jantes elles sont bien serrées .
Mais l arbre gauche à du jeu en latéral...
Donc j ai acheté 4 roulements plus deux joints spy
Pour mes trompettes...Sa pique 240e
Et demain après midi j attaque le remontage.
Qui a une bonne technique pour bien remonter tout sa
jean70
A Eric.
De la place,il n'y en a plus.
eric-80
Bonsoir tout le monde.
Bon après opération sur les deux trompettes
Côté droit. Pignons de réducteur un peu marqué mais rien de bien grave.
Donc roulements et joint spy changer.
Côté gauche un roulement hs plus spy.
Donc j ai tout changé...
Mais sa fait encore du bruit...
eric-80
Bonsoir à tous.
Je revient sur le sujet pour vous dire que la c est de pir en pir
Quand je tracte la benne sa vibre sous les pieds et un bruit de feraille...
Je suis dégoûté...
eric-80 a écrit :Bonsoir à tous.
Je suis dégoûté...
Roulement couple conique en vrac
eric-80
Tu crois ih 4 ever ?
J ai l impression que sa vien d entré la cloche d embrayage...
En plus je vien de le changer
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Bonjour Eric
Un truc tout con a vérifier les silent blocs de cabine a l'avant déssérrés,la cabine touche le carte de transmission, d'ou caisse de résonance, d'ou bruit infernal , un client avec un 956 xl est rentré a pied pendant un labour !!!
Cordialement Gaby
