échanger pompe d'injection d206 d246
Re: échanger pompe d'injection d206 d246
De la à atteindre les extrémités posting.php?mode=reply&f=3&t=22126# ,il, est plus discret de raisonnablement déplacer d'un cran à deux maximum le levier de débit de son axe en ayant pris certaines précautions .
- sterile1664
Tu as la mémoir courte FX.... Tu as eu une démo à Bersac...
- snoopy7588
J’ai connu un 14, on pouvait plus l’arreter depuis la cabine tellement la tirette était reculée ! Le pot à fondu, la pompe aussi...
bonsoir
voila aprés une après-midi de mécanique.....
un petit rappel sur le calage de la pompe:
pour la caler, il faut bien maitre la poulie du vilebrequin sur 18° le repaire de la came de la pompe, et le paire de la poulie central ver la pompe.
c'est sa???
malgré se calage il ne veut pas démarre sans l'aide tu star pilote
et il tourne bien et carde son ralenti
j'ai remarque aussi quand je démonte les tuyau d'injection et que le moteur tourne pas de gazole
mais quand je l'aide avec du star (pas bien lol) du gazole sort
sa peut venir du démarreur????
merci
c'est sa???
merci
- sterile1664
Tu as essayé avec une deuxième batterie par curiosité?
bonjoursterile1664 a écrit :Tu as essayé avec une deuxième batterie par curiosité?
oui, mais rien faire
est ce que ton alimentation en fuel est correcte
ça doit pisser comme le petit doigt a la sortie du robinet
filtres neufs et ça doit marcher sinon fais venir une concession
ok
merci a tous pour vos conseil
Salut, exactement le meme probleme sur mon 834, as tu trouvé une solution?
