Attelage 3 points
Re: Attelage 3 points
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 oct. 2015 23:57, modifié 1 fois.
Jlouis
Message non lu par Jlouis »
@ l'Aveyronnais :
Le soucis que tu risques d'avoir c'est que quand tu relèveras ton relevage çan ramènera la poutre vachement en avant!
Tu veux dire si je monte la fixation du 3 point, donc vaudrait mieux laisser la fixation comme elle est ?
@ Papounet :
A cet angle là je voie bien un troisème point en zig-zag, ou cassé!!
Je comprend pas de quel angle tu parles ???
Je précise que je vais pratiquement pas utiliser le relevage, juste le décoller du sol pour pouvoir rouler, puis quand je voudrai monter une poutre, je poserai tout par terre et je me servirai du palan...
plus c'est fixé haut coté outil et bas coté tracteur l'outil plus l'outil se "quille" au levage. un paralélograme parfait est obtenu avec le troisième point parallèle aux bras.
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
Jlouis a écrit :@ l'Aveyronnais :
@ Papounet :
bonsoir :
trop de hauteur libre entre le 3 ième point et le haut de ta poutre . Dans les deux sens .
Reprendre beaucoup plus haut effectivement avec la cloche d'embrayage et maintient dans l'autre sens (bras de relevage )
flexion naturelle de ton mat ! (il faut trianguler ) (type charpente métallique ) .
louis43-ih-423-523
Message non lu par louis43-ih-423-523 »
Salut Jlouis,
Impressionnante ta chêvre!!!!!
Le protège calandre m'interresse je voudrais en mettre un à mon 423.
Peux tu me donner quelques details ou poster quelques photos STP?
Louis43
Jlouis
Bon, ben je vais faire comme vous me dites: tirants à mi-hauteur, merci pour vos idées...
Pour Louis43, quelqus photos de la protection de calandre, c'est un portillon que j'ai retaillé, et j'ai soudé un grillage à l'intérieur. Pour la fixer j'ai percè et taraudé dans la masse avant,
louis43-ih-423-523
Jlouis,
Merci belles photos de ton envoi rapide. :yes:
je remarque que ton système ne se déplit pas vers l'avant. ce que j'aurais souhaité.
Des fois pour y mettre du poids ou quelques sacs de grains.
Mon fils m'a achté une calandre neuve je voudrait pas la bousiller :he:
Cordialement
Louis43
ExIH
Message non lu par ExIH »
Bonjour Jlouis,celà me parait risqué ton installation,si les poutres sont lourdes ou mal accrochées,ton mat risque de se coucher sur le coté entrainant le tracteur,les bras de relevage avec le jeu ne le retiendront pas.
Pour éviter ça il faudrait les solidarisés avec le trois point coté tracteur.
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Papounet 82 a écrit :Je completterais en disant que tout est different celon la catégories d'atelage, y compris la largeur d'entr'axe des rotules, et les points d'encrages des barres de traction par rapport à celle du troisième point!
La position du trou sur les barres de traction interfère aussi sur le parralélogramme déformable formé par: les barres de tractions :arrow: bras suppérieurs :arrow: commande du distributeur hydrolique du relevage lui-même!
c'est pour ça on a livré une petite faneuse 4 toupies à des gars qui ont que un ceres 75 (renault), le tracteur est donc en catégorie 3 et la faneuse en 2 on avait l'impression d'enfiler un tee shirt de bébé à Bruce Lee :mdr: :mdr:
A.Einstein
DENAGRI
louis43-ih-423-523 a écrit :Jlouis,
Cordialement
Louis43
bonsoir .
tu peux reprendre l'idée de ce protège calandre , et faire un décrochement ou passage pour tes masses avant .
tu positionnes le tube en un peu plus haut et voila c'est fait . (découpe aussi si tu peux l'endroit des phares )
A +
louis43-ih-423-523
Merci DENAGRI
pour ton conseil
Bon we à+
Louis43
Jlouis
merci à tous pour vos conseils et suggestions :yes: :yes:
ingenieu59
Message non lu par ingenieu59 »
Et le problème qui peut se poser, sur terrain très peu stable, c' est le basculement à G ou à D au risque de coucher le tracteur sur le côté!!
Le mieux aurait été de se prendre directement sur les points d' ancrage avec les trous fixé au pont arrière et de faire un pan incliné.
J' avais fait un bàti avec essieu pour mettre une grue de camion , j' ai ainsi pu monter ma bergerie en autoconstruction de 800 m².
Si ça interesse quelqu' un, je peux envoyer la photo par MP pour qu'il puisse la mettre sur le site.
PS: le tracteur était un 654 .
j'ai le même genre de chèvre que sur la photo, avec le 580 on en à monté des charpentes jamais renversé le fiatou
Jlouis
Oui, c'est vrai que la plus lourde des poutres va faire dans les 200 kg maxi, m'enfin je vais trianguler comme tout le monde me le conseille...
