question fendeuse.
luk16
fendeuse opérationnelle
Message non lu par luk16 »
bonjour à tous, ça y est, la fendeuse est opérationnelle. Bon pour la peinture on verra plus tard. J' ai tellement de bois à fendre.... on verra ça cet été.
bref voici la bête derrière le 434. ça fait un peu massif. j' avais un peu peur pour le relevage ùais ça va.
elle fait environ 500 kg avec 45l d' huile. Et puis il n' y a pas trop de déport.
1)
2)
3)
4)
5)
Enfin voici le résultat avec une bonne buche de chêne. ça va nickel.
ça fend très bien avec le tracteur au ralenti.........
cormick 135
Re: question fendeuse.
Message non lu par cormick 135 »
super ta fendeuse , c'est éxactement ce que je cherche , une fendeuse qui se branche sur la prise de force , par contre qu'en pensez vous , est-ce que mon F135 est capable de faire tourner un fendeur sur prise de force .
si oui : y a t' il une puissance a respecter , une grosseur de vérin et de pompe a pas dépasser etc.... , sachant que j'ai un petit tracteur ?
merci d'avance pour vos lumieres .
Image moi aussi je suis dans le rouge
mickael 82
Message non lu par mickael 82 »
il doit largement la tourné,
y a des calcul oui,faudrais que je voie si j'ai toujours mes cours de BEP
633SA/845AXL
Message non lu par 633SA/845AXL »
A Cormick 135
pas de probleme pour la puissance du tracteur car ces pompes peuvent etre entrainées par un petit moteur thermique...
Un verin de 100 est suffisant mais 1 metre de course...
Prend le avec les axes de fixation en bas de celui ci cela evite d'avoir trop de ferraille sur le haut...et surtout le baland :bou:
Quand au reservoir avec un pompe comme celle ci il peut se situer au point bas...ce qui n'est pas le cas de la mienne ,,,lol
Voir plus en avant les photos
Bon courage et a ta disposition
JP M
cormick 135
j'ai l'intention de m'attaquer a ce projet , cela est tout a fait dans mes cordes , je suis bricoleur , j'ai le matériel pour le faire.
la seule chose qu'il me faudrai , c'est que quelqu'un puisse me faire un plan précis pour partir sur de bonne base.
(dimensions de l'IPM , toutes les pieces a se procurer , capacité du réservoir (cuve d'air de camion) , différents raccordements , hauteur , largeur etc...) la totale quoi.
si quelqu'un pouvait me faire ca comme il faut , qu'il me reste plus qu'a me procurer la matiere premiere , les pieces et a faire le travail , ce serait sympa.
PS: bien se dire que ce sera pour un F135D
merci d'avance
case 1055
Message non lu par case 1055 »
tu as raison cormick 135 oh oui se serait super sympa, car moi aussi je suis intéréssé.
luk16
je pourrais prendre le côtes de la mienne. je pense que l' ipn est un peu gros (donc lourd)
Il a été publié ceci sur un autre forum ci cela peut vous aider :
Voilà bonne réalisation et @+
cormick 135
ca devrait pas mal m'aider pour les dimensions , je pensai me baser sur le dernier plan , y a des cotes de base qui m'aideront meme si c'est pas un modele complet avec prise de force.
c'est déja pas mal , merci.
633SA/845AXL
Salut.
Pour le support verin HIN DE 160..Pour la longueur tout depend de la fixation du verin,,,
Reservoir d'huile une bonbonne de camion d'une trentaine de litres
Pour le coin voir la forme de la mienne car c'est ce que j'ai trouvé (apres bien des modifications)de mieux pour ne pas dechirer le bois fibreux
Le reste n'est qu'une question de bon sens lorsqu'on est bricoleur..
J'ai fabriqué la mienne il y a 12 ou 13 ans et des fendeuses hydrauliques !!!!bein on en voyait pas :mdr:
Bon courage
JP M
633SA/845AXL
[img][/[IMG]http://img90.imageshack.us/img90/3119/dscf6550.jpg[/img]img]
Voila l'objet sur son petit chariot de remisage
JP M
luk16
bonne idée le chariot de remisage...
luk16
633SA/845AXL a écrit :[img][/[IMG]http://img90.imageshack.us/img90/3119/dscf6550.jpg[/img]img]
JP M
comment fonctionne ton treuil ? électrique ?
633SA/845AXL
@luk16
C'est un petit moteur hydraulique branché sur un distributeur a deux corps.
L'ennui c'est qu'il ne tourne que dans un sens !!! donc il faut relacher la pression et tirer sur le cable en maintenant la manette
Le gros pignon est un pignon de moto :yes:
Je ferais une ou deux photos pour demain soir si tu veux :shock:
JP M
633SA/845AXL
http://img705.imageshack.us/img705/7851/dscf6570.jpg
[img][IMG]http://img709.imageshack.us/img709/8638/dscf6569j.jpg[/img][/img]
[img][/im[IMG]http://img651.imageshack.us/img651/1156/dscf6566.jpg[/img]
A Luk16..
Voila quelques photos et les outils indispensables a la bonne marche de l'operation (une sapie de manutention et une hachette)
JP M
