Bennes la campagne.
Kev
Re: Bennes la campagne.
Message non lu par Kev »
Par contre il y a des modèles d'entrée de gamme et les plus grosses...
Après avoir ouvert les tambours de freins, je suis agréablement surpris par l'état des garnitures, juste a régler et refaire les joints de vérins de freinage et remplacer les ressorts de rappel.
TraitComtois
cool, c'est pas souvent qu'on a des bonnes surprises en réparation...
furet76
Message non lu par furet76 »
TraitComtois a écrit : 13 févr. 2019 13:50 cool, c'est pas souvent qu'on a des bonnes surprises en réparation...
Oui d'autant que le vendeur a été honnête, les freins étaient HS...
Du 445-65R22.5 vous le gonflez à combien ?
nico49
Message non lu par nico49 »
sur une 14t en deux essieux on mettait 5.5kg donc pour toi je ne mettrais pas moins
Ah ouais quand-même ! :shock:
philippe colin
ce ne sont pas des basses pression, certainement du routier rechappé, ça tient la charge, c'est fait pour encaisser mais faut gonfler
ils sont sans doute autant sollicités que sur une 16t 2 essieux
nous, on met 6-7 kg sur des 16t sinon ils s'écrasent
philippe colin
tu peux vérifier avec des tableaux de charge, ça donne ça
J'ai peur qu'ils me pètent a la tronche pendant que je gonfle...
didierika
Quand on gonfle à ces pressions faut pas rester tout près.... Moi j ai un flexible de 2 ou 3 m entre le pistolet et l embout 😉
Oui j'ai juste 50 cm de tube...
ghismx
Message non lu par ghismx »
fabrique toi une rallonge avec un bout de tuyau et 1 vieille valve.
Le Bressan
Salut à tous , si tes pneu sont pas cuisine , tu risque pas grand chose.. Sur un camion y sont à 8 kg au moins après ca n'empêche pas d'être prudent ..
J'ais fait des pneus à cercle pendant des années y mais jamais rien arrivé. Mais quand tu gonfle ca t'as toujours envie de te planquer quelque part :allu:
