1055 ou 1056
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 janv. 2023 23:39, modifié 1 fois.
Re: 1055 ou 1056
mx du 21 a écrit :ca me parait gros aussi
la transmission ne va pas aimer :evil:
Le réservoir non plus! :bou:
jxu105
Re: 1055 ou 1056
Message non lu par jxu105 »
beauceron 41 a écrit : enfin bref renseigne toi mes les 955 et 956 sont des bêtes de somme bien plus que les 1055 1056
mon voisin à un 1056 et rien à voir
qu'a t'il de si différent entre le 956 et 1056 :?: ce sont exactement les mêmes tracteurs mais reglé différement à la pompe...
sinon le 1056 sans hésiter pr moi, il fonctionne du tonerre ce tracteur avec boite 40 et pont axial ,rayon de braquage court :yes: et frein à air alors là c'est le top :razz: dommage qu'il aie pas la boite ZF du 1455 packe là je crois que ce serait le bonheur... :D ;)
ih 956xl
Re: 1055 ou 1056
Message non lu par ih 956xl »
1056xl=956xl même moteur, même pompe mais plus poussé!
Attention le 956xl fait 95cv, le 1056xl 105cv mais le 955xl fait 82cv seulement d'après ltr.
Edit: 92 ou 82? il y a les deux sur LTR http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... 955_xl.htm
92 je pense, 82 me semble faible pour un 900.
Modifié en dernier par ih 956xl le 01 nov. 2009 00:24, modifié 1 fois.
blog petite présentation de moi et de mes matériels
mlgbzh
Re: 1055 ou 1056
Message non lu par mlgbzh »
jxu105 a écrit : dommage qu'il aie pas la boite ZF du 1455 packe là je crois que ce serait le bonheur... :D ;)
Ce serait un 1255 dans ce cas... :yes:
Vincent M 59
Re: 1055 ou 1056
Message non lu par Vincent M 59 »
Tiens Michel en parlant de 1255 XL
A t'il un debit hydraulique superieur au 1056 :?: Car en semant avec le 1056 samedi ça m'a fait tout drôle :allu: par rapport au Maxxum :!:
J'ai peut être un 1255 en vue pour epauler le 5120 mais il me faut un debit hydraulique comparable au Maxxum pour alimenter les diabolos de ma fraise butteuse a carottes , c'est l'outil le plus tirant que j'ai , alors si c'est pour la laisser sur le 5120 c'est pas la peine d'acheter un 12 cent :?
Le detail fait la perfection...
...et la perfection n'est pas un detail ...!
mlgbzh
Re: 1055 ou 1056
Là, tu touches à un point faible de IH: l'hydraulique.
Le 12 et 1455 ont 53 litres de débit par minute, soit presque la moitié des MAXXUM, de pluis, c'es tun circuit à centre ouvert, donc, impossible de faire fonctionner des moteurs hydrauliques en continu, sous peine de n'avoir aucune autre fontion hydraulique, hormis la direction.
Si tu trouve un 12, tu seras obligé de monter une centrale hydro sur ta fraise (pas très compliqué non plus)
Sur ma tonne à lisier, c'es tcomme ça: le cardan entraine tout, et je vois les copains qui ont tout sur le tracteur, la pompe hydraulique souffre, et 'use prématurément.
C'est le point le plus em....ant: la vitesse de montée du relevage, avec mon 14 et ses deux gros vérins auxilliaires, il est presque impossible de faire un demi-tour au déchaumeur sans s'arrèter pour attendre que l'outil décolle du sol. :oops:
jxu105
Re: 1055 ou 1056
oui c'est vrai qu'il y a encore le 1255, mais je trouve qu'ils auraient dut mettre la boîte ZF sur la série 56 aussi :yes: car je trouve le fameux système réducteur tortue lièvre en dessous à côté du siège vraiment pas facile de s'en servir :m: ou alors électro-hydraulique avec un interrupteur ds le tableau de bord comme les Anglais système bcp plus facile à l'utilisation ;)
jxu105
Re: 1055 ou 1056
mlgbzh a écrit :Là, tu touches à un point faible de IH: l'hydraulique.
les MAXXUM série 5000 ont 78.5 L/min enfin c'est ce qui fait marqué sur LTR :arrow: http://www.lestracteursrouges.com/tract ... e/5120.htm ce sont les MX qui ont presque un débit de 110 L/min
;) enfin il est vrai que entre 53 et 78.5 il y a qd même une différence ;)
Vincent M 59
Re: 1055 ou 1056
mlgbzh a écrit : impossible de faire fonctionner des moteurs hydrauliques en continu, sous peine de n'avoir aucune autre fontion hydraulique, hormis la direction.
A ouais , c'est vrai ça je n'y avais pas pensé :|
Monter une centrale separée... mouais , mais j'ai pas de sortie sur le boitier de la fraise , ou alors il faudrait intercaler une poulie juste derriere le cardan sur l'arbre d'entrée .
