FAUCHEUSSE IH
marco
Message non lu par marco »
En fait, le support est d'origine, la glace je l'ai trouvée a l'alliance pastorale
http://www.alliancepastorale.fr/
land
Message non lu par land »
bonsoir,
désolé de deterrer ce sujet mais je viens de faire l'acquisition d'une faucheuse ih et je voudrais avoir quelques renseignements.
d'abord voici une photo:
donc je voudrais savoir comment faire le niveau d'huile du lamier, quel huile utilisé? la quantité a mettre dedans?
les assiettes ne sont pas en bonne état donc je voudrais savoir si c'est les memes que les kuhn?
est ce que d'origine ces faucheuse avaient une protection? si oui est ce quelqu'un aurais une photo avec?
cornette clément
si tu veux j'ai le livret d'entretient (Page 2 du forum "Faucheuse Rotative 3100") :D :D
land
ou je veux bien le livret d'entretien, sa serai sympa
cornette clément
c'est pas dit aujourd'hui parce que ca prend du temps :oops: :oops:
land
t'inquiette pas c'est pas pressant, mais c'est vraiment sympa, merci
sylvain.81
Le niveau d'huile s'effectue lamier déployé et posé au sol bien à plat.
Il doit y avoir un bouchon en bout de lamier que l'on dévisse avec une clé allen.
La quantité d'huile est très faible, il faut de la 80w.
Mais tout ça est indiqué dans le livret :wink:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 févr. 2015 09:46, modifié 1 fois.
land
merci pour ces precisions, par contre sur le lamier je n'est qu'un bouchon de niveau entre la premiere et la deuxieme assiette.
autre question, le lamier fait un peu de bruit, alors j'ai regarder et il n'est pas complétement plat, ce que je veut dire c'est que le lamier est un peu cintré dans le milieu.
alors est ce du a ce cintrage le bruit? pignons qui ne travailleraient pas correctement ou les roulements qui seraient bons a changé.
pour l'instant je vais changé les huile, boitier et lamier, et je faucherais cet été avec pour voir ce que sa donne.
si je trouvé un lamier de kuhn est ce que c'est exactement les meme et sont ils adaptables sur ce model?
land
Re: FAUCHEUSSE IH
bonjour,
j'ai fauché environ trois hectares, et j'ai un souci, j'avais changé l'huile du lamier, j'en ai remis jusqu'au bouchon, lamier vertical
au bout de 10 minutes de fauchage, l'huile ressort par le bouchon
ma question est est ce qu'il y a un reniflard sur le lamier? j'ai regarder mais j'en ai pas vu
Re: FAUCHEUSSE IH
land
Re: FAUCHEUSSE IH
pour l'huile j'ai mis de la 80/90 et pour le joint eh bien il n'y en a pas, mas vis est une six pans creuse, je pourais la visser jusqu'a qu'elle tombe dans le lamier donc j'ai mis du teflon pour la bloqué mais l'huile passe quand meme
pour la quantité je ne sais pas j'en ai pas encore remis, je pense a 1/4 de litre environ
Re: FAUCHEUSSE IH
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 févr. 2015 09:47, modifié 1 fois.
land
Re: FAUCHEUSSE IH
bonjour,
donc j'ai remis de l'huile au niveau et j'ai collé le bouchon avec du loctite
j'ai fauché 1 hectare ce matin avec, l'huile ne ressort plus par le bouchon de niveau mais par contre le lamier chauffe beaucoup plus alors est ce normal?
a la fin j'avais du mal a tenir le main sur le lamier, par contre le lamier est moin bruillant que quand il manquer de l'huile
alors que faire? enlever un peu d'huile?
fendt936
Re: FAUCHEUSSE IH
Message non lu par fendt936 »
oh!! encore une faucheuse mécanimbus!!! Bigouden pourra t'en dire plein de trucs :lol: :lol: :mdr: :sil:
A.Einstein
